Java Wie greife ich in Eclipse konkret auf die Klassenbibliothek zu?
vram78
Dez. 2015
Es geht um die Programmiersprache Java und um die Entwicklungsumgebung Eclipse
Ich habe mir vorhin eine Seite angesehen über Klassen. Ich möchte nämlich System.out.println() besser verstehen können.
Es gibt ja eine so genannte Klassenbibliothek. Ich möchte auf java.lang package zugreifen, um mir dort die Methoden anzusehen. Ich möchte z.B. wissen, wie die Entwickler die Methode println() programmiert haben. Aber worauf muss ich in Eclipse klicken? Wenn ich auf JRE System Library klicke, kommen sehr viele Reiter. Und wenn ich mal einen Unterreiter per Drag and Drop auf die Fenster-Taskleiste einfüge, kommt lediglich diese Meldung hier: ,,Source not found The JAR file C:program Files\Java\jre1.8.0_241\lib\jce.jar has no source attachment. You can attach the source by clicking Attach Source below:"
Verstehe ich nicht.
MFG
teufelernie schrieb:
java als JRE oder JDK installiert? eclipse nutzt zwar auch das jre des jdk, aber ohne JDK hat es da lustige errors...
Puh, das weiß ich leider gar nicht.
Die Fehlermeldung bedeudet, dass er nur ByteCode hat aber keine Java Quelltexte, um dir den Code anzuzeigen. Die Bibliotheken sind nämlich Kompilate. Du solltest mit Google fündig werden.
Gruss
Reaktionen: teufelernie
ist das beim aktuellen java nicht mehr nur eins, glaub die unterscheiden nicht mehr zw jdk und jre install
tollertyp schrieb:
Und was erhoffst du dir von der Methode zu erfahren?
Die Methode ist Teil eines IO-Streams, ein OutputStream, ein PrintStream vermutlich... und nicht in der Klasse System.
Eine (mögliche) Implementierung hast du hier:
https://github.com/openjdk-mirror/jdk7u-jdk/blob/master/src/share/classes/java/io/PrintStream.java
Viel Spaß dabei. Dass du damit viel anfangen kannst, bezweifle ich.
Aber woher kommt denn sonst System.out.println() ? System heißt doch, dass es die Klasse ist, woher die Methode kommt.
Ich kenne nur STS, was ein modifiziertes Eclipse ist. Da markierst du die Methode und drückst F3. Wenn das JDK installiert ist, siehst du hübsch den Code.
Was aber ausgerechnet ein Anfänger damit anfangen wollen könnte, bleibt wohl dein Geheimnis.
Naja, println() ist ja eine Methode.
Und ich möchte wissen, wie denn diese Methode programmiert wurde.
immer hin ist es doch so, dass man zuerst die Methode definiert, also diese Methode erstmal erstellt.. und ich möchte mir den Code dazu ansehen
Er hat nichts zu Version und OS geschrieben.
Linux beispielsweise hat auch noch einen offenen Standard, wenn man nichts explizit properitäres installiert:
Openjdk-Versionsnummer-jdk
Openjdk-Versionsnummer-jre
Usw ...
System ist die Klasse, die "out" definiert. Von welcher Klasse "out" ist, kannst du an diesem Text nicht erkennen:
System.out.println("Sein oder nicht sein");
Den Typ von System.out wirst du über einen Blick in die Klasse System finden. Die Implementierung von println() nicht.
Was willst du damit sagen?
Und ich habe die bereits eine mögliche Implementierung gezeigt:
Aber im PrintStream wirst du auch "nur" finden, wie die Zeichen in den Ausgabestream kommen. Weil es selbst nur ein Wrapper ist.
Meiner Meinung nach ist sogar der beste Weg, zu sehen, wie es arbeitet, einen Debugger zu verwenden.
Dafür werde ich hier aber keine Unterstützung liefern.
Der Source Code wird nur beim JDK als src.zip mitgeliefert.
Wenn man in Eclipse ein JDK anzieht, dann sieht man auch den Source.
