Wie hoch taktet euer GF7 7X00 Karte?
Project-X
Commodore
Okt. 2003
Hi Allerseits
Ich möchte hier eine Sammelthread erstellen, wobei es speziel an GF7 7X00 Karten besitzer geht.
Gibt hier euer:
- Typ Karte (GeForce 7 Serie)
- Taktrate die Ihr betreibt bzw. oder / und welche Maximal mögliche Taktrate euer Karte
- Kühlungsart (WaKü, Luft, Luft inkl. Zusatzkühler u.s.w.)
- Temperatur (Idle und wenn Ihr wollt auch Last)
an.
Zusätzlich könnt Ihr angeben z.B.
- Irgend welcher Mod ev.?
u.s.w.
Also, ich fange mal an
- ASUS GeForce7 7800 GT
- 450MHz (Max. 455MHz) Core / 1200MHz (Max. 1250MHz) Speicher
- GPU wird Wassergekühlt, Speicher Passiv gekühlt.
- Core Temperatur liegt bei schlappe 38-39°C bei Idle (Zimmertemp um die 30°C! SOMMER!)
- Typ: XFX 7950GX M570 XXX
- Taktung: 570MHz GPU/1550MHz RAM
- Kühlung: Lukü, Standart GX Kühler
- Temperaturen: 53-54° @ Idle, Max 85° @ Last
@ Project X: 38-39° @ Idle? Ich hatte bei meinen 2 GTX 256MB lediglich 46° unter Idle @ Standart Lukü mit 5 Gehäuselüftern. Für eine Wakü sind die Temps nicht wirklich berauschend.
Genauso die OC-Resultate.
mFg tAk
Edit: Hier mal mein Beweisscreen
Typ: Gainward 7800GS BLISS+ (512MB, 24 Pipes)
- Taktung: 650MHz GPU/1580MHz RAM (Benchstable auch 675/1600) mit Bleistift VoltMod
- Kühlung: Standard Silencer der BLISS+
- Temperaturen: 42° @ Idle, Max 74° @ Last
ergibt 10500 Points im 3D2005 und 22500 im 3D2003 - für ein altes AGP-System
hmm also meine GT lässt sich locker mit Originalkühlung takten, und da die ja im idle nur mit 275 läuft hab ich jetzt im Sommer mollige 46 °C
Typ: XFX 7800GT Extreme Gamer
Taktung: 550/1250 (bench-stabil), max 600/1250 (beim zoggn ohne Grafikfehler)
Kühlung: Original, komplett luftgekühlt
Temps: Idle 42-46 °C, Vollast 80-88 °C
Edit: @b-runner
Ohne Screenies ist die Veranstaltung hier doch recht sinnfrei, meint ihr nicht? *gähn*
Typ: EVGA 7800GT CO
Taktrate: standrad: 470/1100 (Max: 471/1110 :freak: die will wirklich nicht höher)
Kühlung: standard GTX Kühler (schön leise :D )
Temperatur: im idle ca 40°C, im load nicht über 42°C
Typ: MSI NX7800GT-VT2D256E
Optimale Taktrate: 504/1200 Läuft bei : 500/1200
Kühlung: Standard
Temperatur: Idle 45°C Last 53°C
Extras: +0,1V, ohne waren ohne Bildfehler nur maximal 475/1200 möglich
Taktung: 450MHz GPU @ 491MHz/1050MHz RAM @ 1275MHz -> mit Wakü Maximum noch nicht getestet
Kühlung: Wakü, Speicher aber passiv
Temperaturen: 35°C @ Idle, Max 46°C @ Last -> Zimmertemperaur im Moment 32°C, Südseite *schwitz*
Näheres siehe Signatur
PoV GeForce 7800GS AGP, habe das Teil erst gestern gekauft und heute Nacht mal im ATi-Tool nach Artefakten suchen lassen, läuft stabil, evtl is ja sogar mehr drin.
OC: 475/1500
Standard: 375/1200
XpertVision GeForce 7900 GT Sonic 512MB 1,4ns
gpu: 550mhz, geht bis 630mhz
ram: 700mhz, geht bis 780mhz
läuft aber im sommer nur auf original taktraten! ;-)
temps bei originaltakt ca 50°C(bei 28°C raumtemp), bei last: ka.
Von der Uebertaktung? Was für ein Beweisscreen wäre dann angebracht?
mFg tAk
mFg tAk
Es Handelt sich hierbei auch nur um ein Universale GPU Kühler und nicht ein Extra dafür geschaffenes Modell wie bei denn Innovatek Kühler und co.
Hab oben im Gehäuse ein grosses Rechtwinkliges Loch hereingeschnitten, und dort ist der 3er Radiator montiert.
Die Lüfter drehen alle mit 5V, und Drehzahl unter 1000rpm.
Wie man an der Schläuche erkennen kann wird zuerst die CPU, dann NB und zu letzt die GPU gekühlt.
Ich bin mit meiner OC Werte nicht so zufrieden.
Ist ev. ein Bios Flash der GraKa nötig bzw. denn GPU VCore erhöhen? Habs noch nie versucht.
Wenn ich hier so die unglaublichen 500 - 600MHz GPU Kern taktrate andere sehe, sieht meine dagegen veraltet aus...
Edit: Die Wasserkühlsystem wurde seit gestern wieder in Betrieb genommen, mit neuen Korrosionsschutz Mittel sowie Wärmeträgemittel und Destilliertem Wasser befüllt, im Verhältniss 1:3 (Schutzmittel/Wasser).
Es kann also nicht am WaKü System selber liegen.
Edit2: Die oben gelegter Kabel für denn 12cm Fan an denn Radiator ist nur Temporär so, bis ich mein neuer Tower habe.
Hatte keine Lust noch irgend welche Extravagante Kabelführungen zu legen ^^
@tAk: Zumindest ein Screen oder besser Validierunglink von einem Grafikbenchmark sowie ein Screen von einem Monitoringtool mit den Takten. Ist zwar auch nicht fakesave, aber besser wie einfach nur Zahlen posten. Das könnte ich sogar ohne eine 7XXX zu besitzten. ;)
@P-X: Soll das nun ein Sammler für OC-Ergebnisse sein oder eine persönliche Oc-Hilfe für dich? Mit beidem zusammen sehe ich für den Fred wenig Zukunft...
Ist eigentlich mehr als ein Sammelthread gedacht. Damit die Leute hier (wie ich) die OC Taktrate vergleichen kann.
PS: Hatte noch mein alter GF7 7600GS zur Hand.
- PNY GeForce7 7600GS (256MB DDR2)
- Core 500MHz (ca. 510MHz Max.) / Ram 460Mhz [920MHz] (Max. 470MHz [940MHz])
- Kühlung Standart Aktiv inkl. 8cm Lüfter zusätzliche Seitenkühlung der GraKa
- Temperatur Idle 42°C
Hi @ all,
wie ihr seht bin ich ja neu hier , aber ich will auch mal mein Ergebnis posten:
System CPU: X2 3800+ @ 2x 2800mhz @ 1,44Vcore
Graka: XFX Extrem Edition 7900GT / Standart core 520mhz - ram 750mhz = 1500 @
Max core 660mhz - ram 980mhz = 1960
Ram: Corsair XMS 2GB 3200 C2 standart 200mhz 2.3.3.6 1T @ 230 2.2.2.5 1T @ 2,85V
Mainboard : bis heute oder morgen MSI K8N Diamond , wechsle zu einem DFI Expert
Harddisk: 2x Samsung 250Gb @ Raid 0 = 115mb/s , 1x Samsung 200 Gb = 58mb/s
Gekühlt wird mein System mit einer Wakü einem airplex 360 , Eheim 1000 , Cuplex XT , GFX Alphacool NexXxoS NVXP-3 NVidia 6800/7800/7900 , twinplex pro und die drei alu Lüfter unter dem Radi laufen @ 5V damit schönb leise ist . Mein Tower ein Thermaltake Xaser III Blue .
Werde demnächst nochmal ein Pic psten wenn meine neue Speichkarte für meine Kammera mal kommen würde. Bevor ichs vergessen : die Temps meiner Graka : 30 - 38C° idle / 38 - 46C° @ fullload .
XFX 7900GTX extreme edition
Taktrate: 675/1700MHz
Kühlungsart: Luftkühlung (mit dem formidablen Originalkühler :daumen:)
Temperatur: @idle 48°C, @load 75-78°C
Übertaktungsversuche habe ich gelassen, da die Karte so schon zu schnell für meinen Prescott ist :lol:
Mfg mmic
So hier der 3D2003 Screen von meiner überholten kleinen, alten AGP-7800GS
Tjoa hab ne 7800GTX, die läuft bei 430MHz Core und 600MHz RAM :D
... reicht mir vollkommen ;)
So bringt das hier wirklich nichts. Man sollte vielleicht klare Regeln für den Sammelthread hier aufstellen, bevor man ihn eröffnet.
Z.B. in der Form:
- Typ: xxxx
- Taktung: xxxx GPU/xxxx RAM
- Kühlung: xxxxx
- Temperaturen: xx° @ IDLE, xx° @ Last
- Bildnachweis --> Bild der Uebertaktung hier einfügen <--
mFg tAk
