Wie kann man GHz vermindern?
Solid_S_09
Aug. 2007
Ich habe 2,40 GHz und will sie auf 2,00 GHz vermindern weil mein computer nach
10 - 15 minuten heiß wird.. aber wie macht man dass????
1. Falsches Forum
2. Etwas genauere Infos zur verwendeten Hardware wären sehr hilfreich.
3. Eventuell mal den CPU-Kühler entstauben? Das ist besser als die Leistung zu drosseln.
Ach ja: Trotzdem Herzlich willkommen auf der Forumbase! ;)
Willkommen im Forum.
Kauf Dir doch nen besseren CPU-Kühler oder Zusatzlüfter für dein Gehäuse. Alternativ probieren ob du die VCore senken kannst (im BIOS). Evtl. musst Du dann sogar den FSB (Frontsidebus) vermindern.
eigentlich sollte sogar ein boxed Kühler ausreichen um die CPU nicht überhitzen zu lassen...sitz dein Kühler auch richtig?
Was heist den Heiss? Woran erkennst du das?
warscheinlich fängt es nach 10 min an zu rauchen und zu stinken *hihihi* ^^
Käse! Ich vermute, dass du einen E6600 hast, richig?
Durch EIST/Speedstep regelt sich die CPU eh runter und verursacht im Idle weniger Wärme. Unter Last dreht sie dann wieder auf.
Sehe -wie schon von Zipfelklatscher geraten- zu, dass du den Lüfter kontrollierst und versuche, die CPU -auch ohne runtertakten- auf die richtige Temperatur zu bringen.
Wärmeleitpaste richtig aufgebracht? CPU-Lüfter sauber und richtig montiert? Gehäuselütftung vorhanden?
GGf Northbridge-Lüfter vorhanden?
Durch manuellen Runtertakten änderst du schliesslich nichts an der Ursache!
