Wie kann man maximal mögliches Internet ermitteln?
Du machst die Internet-Seiten aller Provider auf die Dir einfallen und hackst da Deine Adresse rein.
Die Kabel-Anbieter nicht vergessen.
Du kannst natürlich auch mal Dein Modem auslesen und die Dämpfungs-Werte der Leitung (falls Dein Modem die anzeigt) im Internet vergleichen. Davon ist es nämlich abhängig wie fix die Leitung sein kann.
Am zuverlässigsten ist auf jeden Fall der Test bei der Telekom. Will die anderen Provider nicht schlecht reden, aber da steht dann zu 90 % bis zu 16000 o.Ä.
Keiner der Anbieter lässt sich mittlerweile auf eine klare Aussage ein.
Grundsätzlich ist man mehr oder weniger hilflos den Anbieter ausgeliefert. Das einzige was man selbst testen kann ist den größten möglichen Anschluss zu buchen und dann wenn alles läuft, in den Router zu schauen, wie er die Leitung ausmist.
Daheim z.B. haben wir DSL 16.000 (ohne +) der Router synchronisiert mit etwa 18Mbit/s. Aber bedenke, dass nur weil der Router sagt es könnten theoretisch z.B. 20Mbit/s anliegen es nicht heißt das es Sin machen würde, wenn der Anbieter dir diese auch freischaltet.
Oft ist es durchaus sinnvoll Leitungen die scheinbar mehr könnten künstlich zu begrenzen.
An meinem Beispiel oben kann man z.B. sehen dass die Leitung schnell genug wäre für DSL 16+. Sie wird aber auf DSL 16.000 begrenzt, da davon auszugehen ist das Synchronisationsfehler auftreten könnten die die Performance insg. deutlich senken und zu Problemen beim Kunden führen.
Die Telekom setzt daher mittlerweile die s.g. RAM (rate adaptive mode) Technik ein, welche jedes mal wenn der Router eine Verbindung zum Provider herstellt, die Leitung neu ausmist und somit Fehler bei der Synchronisierung vermindern soll.
Diese Technik bewirkt z.B. das Kunden die vorher nur DSL Light 384 KBit/s hatten nun eine 1 oder 1.5Mbit/s Leitung bekommen. Es kann aber auch dazu führen, das Kunden die vorher 16+ hatten auf 16.000 zurück gestuft werden.
