Java Wie kann man mehrere Sätze in einer .txt einfügen?
AlterMann
Nov. 2012
hab vieles probiert.
Jedesmal wenn ich einen String einer .txt übergebe, wird nur die erste zeile bzw. line vom text übergeben, alles andere wird ignoriert.
Warum?
Was ist da anders, beziehungsweise falsch?
Was steht in deinem String? Inwiefern wird davon nur die erste "Zeile" uebergeben?
Poste doch mal etwas Code.
public void schreibeString(String fileName, String input)
File a =new File(fileName);
FileWriter fw=null;
try {
fw = new FileWriter(a);
} catch (IOException e) {
System.out.println("Kann nicht auf Datei zugreifen");
try {
fw.write(input);
System.out.println(fileName + " " + input);
System.out.println("Kann nicht auf Datei schreiben");
try {
fw.close();
// TODO Auto-generated catch block
System.out.println("Kann nicht den FileWriter schliessen");
das ist meine funktion, und ich übergebe ihr die Parameter, Datei name und Datei Inhalt,
Sie fügt die Datei auch hinzu und den Inhalt, nur wird beim Inhalt nur die erste Zeile geschrieben.
Beispiel:
Filename: Dalai
Input: Lama
ist
ein
guter
Mensch.
SO....führe ich die funktion aus....wird die file datei auch hinzugefügt aber nur mit dem Inhalt Lama....
die restlichen Zeilen werden ignoriert....
Code:
fw = new FileWriter(a, true);
probier mal das. Damit haengst du an die Datei etwas an, anstatt zu ueberschreiben.
Wenn du im Editor auf erweitert klickst, kannste auch deinen Code in einen Codeblock schreiben. Ist dann besser zu lesen.
Habe schon lange kein Java mehr gemacht, aber afaik war die beste Herangehensweise einen String Buffer aufzubauen und den in das File zu schreiben. Etwas Code wäre natürlich sehr hilfreich, da es sonst wenige Anhaltspunkte gibt, wie man dir helfen könnte...
Oh da war ich wohl etwas langsam :D
fw.flush(), damit auch alles geschrieben wird.
btw, deinen Code mal in Code-Tags schreiben. Ziemlich unleserlich
Du musst wohl noch den aufrufenden Code posten, denn grundsätzlich funktioniert deine Methode. Ich hab sie mal aufgehübscht, denn so aufgebläht musst du sie nicht schreiben:
Code:
    public void schreibeString(String fileName, String input) {
        try (FileWriter fw = new FileWriter(fileName, true)) {
            fw.write(input + System.getProperty("line.separator"));
Wenn ich das ausführe mit
Code:
        String[] toBeWritten = new String[] { "tralala", "lalelu", "bla" };
        for (String s : toBeWritten) {
            schreibeString("testFile", s);
steht in der Datei
Code:
tralala
lalelu
bla
