TeamViewer Motive 4
PHP Wie mache ich folgendes ...if elseif else ?
Belee
Dez. 2006
Nabend,
in einem Script schicke ich folgends ab...
script.php?id=abc
oder
script.php?id=def
oder
script.php?id=ghi
PHP:
//wenn nichts hinter "..id=" dann..
if(empty($_GET['id'])) {
      header("Location: http://www.blablu.de");
//wenn etwas aber nicht das was ich angegeben habe dann hier schluss...,
// hier ist aber auch mein problem!
      elseif
//ich möchte hier eine whitelist haben, wenn also weder
//"abc" noch "def" noch "ghi" kommt dann ist hier schluss ansonsten weiter
//bzw. sprung nach else
      else {
//hier geht es dann weiter wenn "abc" oder "def" oder "ghi" kommt....
Bekomme ich irgendwie nicht hin, egal was ich versucht habe es wurde immer auch
der else Teil abgearbeitet :(
Danke
Belee
PHP:
$whitelist = array("foo","bar","123");
} elseif(isset($_GET['id']) == true & in_array($whitelist,$_GET['id'])==true) {
 // hier kann dann der inhalt kommen, der durch den Inhalt des arrays whitelist gesteuert wird
Alles klar? Gruss
Ich wollte gerade posten das ich es geschafft habe, aber anders...
so...
PHP:
elseif
      ($_GET['id'] == "abc" OR $_GET['id'] == "def" OR $_GET['id'] == "ghi")
//passt code
else
//passt nicht, umleitung
Was ist jetzt der Unterschied zu deinem Code?
Wenn deine Liste der Parameter länger werden sollte, es also nicht bei 3 Einträgen bleibt, ist es so einfacher die Liste zu erweitern. Du schreibst einfach die neuen Parameter ans Ende des Arrays und musst die elseif() Klausel nicht unnötig verlängern.
letztere Realisierung ist schwieriger um weitere IDs zu erweitern. Oben muss man nur was an die Liste anhängen
grüße :)
#edit: zu spät :(
aaaha, vielen dank @merv..
Edit: eigentlich aber auch egal da hier bei der sache es nur bei 3 IDs bleibt, wird also nicht erweitert.
Ich möchte lediglich verhindern da hier jemand böses macht, ist zwar auch kein 100% iger Schutz
aber besser als nichts.
EDIT:
Leider funktioniert das mit dem Array nicht....
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array
PHP:
Das
PHP:
== true
ist völlig überflüssig, die if-Funktion selbst prüft auf true/false ...
@ Topic:
Im Falle, dass die Whitelist nicht dynamisch ist, kann auch eine Switch-Anweisung herangezogen werden.
Dann muss die elseif Zeile also so aussehen?
PHP:
elseif(isset($_GET['id']) == true & in_array($_GET['id'],$whitelist))
