Wie Powerbank mit Notebook verbinden (DC-DC Kabel)
Prisoner.o.Time
Fleet Admiral
Mai 2010
ich steh mal wieder vor einem für mich unlösbarem Problem. Dabei sollte es doch ein recht einfaches Unterfangen sein. Im Detail geht es darum dass ich im Besitz einer Omnicharge Mobile Pro 25.600 (Powerbank) und einem HP Envy X360 (Convertible) bin. Jetzt würde ich gern die Powerbank nutzen um mein HP Convertible über die DC Aus / Eingänge zu laden. Also für den Fall dass mir unterwegs mal der Saft ausgeht. Jedoch habe ich bis jetzt noch kein Kabel gefunden welches dies erledigen kann. Auf der Suche wäre ich nach einem Kabel welches ohne Umwege an der einen Seite einen DC Hohlstecker mit 5,5 x 2,1mm und auf der anderen Seite einen DC Hohlstecker mit mit 4,5 x 3,0mm bietet. Bis jetzt leider vergebens.
Hab mir auch schon überlegt das Kabel selber zu konfektionieren, dann könnte ich es auch gleich optisch aufwerten und entsprechend sleeven, setzt allerdings wiederum vorraus, dass ich nicht nur den einen DC Stecker (Powerbank) sondern auch den anderen (HP Convertible) bekommen kann. Und bei zweiterem scheitert es jetzt auch bei mir.
Alternativ gibt es Ersatzkabel für HP Netzteile. Diese könnte ich verwenden. Sprich anstelle des NT selbst löte ich einfach den entsprechenden DC Hohlstecker ran.
Würde gern mit so wenig Adapter / Kabel wie möglich und statt dessen mit etws in einem Stück arbeiten wollen.
Was würdet ihr an meiner Stelle machen?
Hier mal ein paar Links zu Powerbank / Convertible / DC Hohlstecker:
https://www.amazon.de/dp/B07S6X262X
https://www.amazon.de/dp/B07QMYZDSB
https://www.amazon.de/dp/B00H8VX718
https://www.amazon.de/dp/B083NVQ58M
Das verbinden der Powerbank mit der USB Typ-C Buchse kommt leider aus dem Grund nicht infrage, da dort häufig ein mobiler Monitor mit Touch Funktion dran hängt und entsprechend den Anschluss blockiert. Und durch den zusätzlichen Stromfresser (wird über das Convertible mit Strom versorgt) ist es gerade dann von Vorteil wenn ich mein Convertible mit der Powerbank etwas pushen kann.
Also aktuell bin ich mit meinem Google Latain etwas am Ende xD - Was ich alternativ noch so gefunden habe:
https://www.amazon.de/dp/B08G8BHBLX (von 45 über 65 bis zu 120w mehrfach vorhanden)
https://www.amazon.de/dp/B07SMFD1QR (bereits 1x im Besitz)
https://www.amazon.de/dp/B07Y8D1RT8
https://www.amazon.de/dp/B08JTTDJ5W
Welchen mobile Monitor mit Touchfunktion verwendest du?
Also im Handbuch der Powerbank (via offizieller Seite) steht
You can purchase additional DC cables from our website. For more information about availableaccessories, please visit www.omnicharge.co
Und https://www.omnicharge.co/products/laptop-dc-tips/
Listet "HP 4,5mm x 3,0mm " auf 🤔
edit: Das erscheint wenn man bei der Powerbank auf den "Need Accessories?" Button klickt
PS:
Ansonsten muss wirklich gebastelt werden, da "normal" solche DC-DC Kabel mit "Barrel"-Verbinder nicht als Verbindungsleitungen zwischen Geräten eingesetzt werden - also als "Output" bei der Verkabelung glaube ich nicht so wie im Haus-Steckdosennetz der Standard ist.
"Niedervolt-Verteiler" scheinen eher Steck/Klemm-Verbindungen von Drähten zu sein (lt. google)
Hier gibt es etwas mehr Input zu meinem Convertible plus dem Display:
https://www.computerbase.de/forum/threads/kleines-review-zum-hp-envy-x360-15-ds0000ng.1892447/
Im Detail geht es um folgedes Display:
https://www.amazon.de/dp/B07JBLDRHX
Wurde für 275 Euro vor fast genau einem Jahr erworben.
Und ja der DC Stecker für HP hat 4,5 x 3,0mm. Die Angaben sind sowohl von mir als auch von Omnicharge korrekt.
Was das Kabel betrifft, dieses ist auch auf Amazon erhältlich, jedoch A mit 40 Euro schon ganz schön teuer, B auch relativ kurz (100cm) und C habe ich dann Kabel mit Adapter und nicht ein Kabel an einem Stück.
Also potentielle Gefahr dies zu beschädigen oder wie ich mich kenne zu verlieren / verschlampen.
OK - dann scheint es wohl aufs Basteln hinauszulaufen - da "Barrel" Stecker funktional oft nur als "Eingang" verwendet werden und nicht als Ausgang - wo "Terminal"-Anschlüsse verbreitet sind.
Es gibt ja auch keine (?) AC-Kabel mit unterschiedlichen Stecker/Buchse sondern "Reiseadapter".
Die Kabellänge von ~80cm zu 173cm ist schon ein gutes Argument.
Beim längeren Kabel besteht vielleicht nur die Stolpergefahr bzw. evtl. Kabelbruch / "Management"-Probleme des langen Kabels unterwegs.
Gut, das Omnicharge Kabel ist doch etwas länger. Angegeben sind 100cm. Hab mich nur auf das Bild verlassen. Aber 40 Euro finde ich dennoch zu viel (dachte erst es kostet auf Amazon nur 30).
Das alternative Kabel kann ich ja nach belieben kürzen. Aber meinst du, das Kabel plus passenden DC Stecker sollte doch funktionieren?
Dann müsste ich mir nur noch Gedanken machen, wie ich das mit dem Laden der Powerbank selber löse. Diese wird über den DC-Port am schnellsten geladen. Warum also diesen nicht auch gleich nutzen. Also gleich noch ein USB Typ-C Kabel zu 5,5x2,1mm DC Stecker suchen...
Find es nur doof dass die Baesus 120W NT "nur" drei Ausgänge bieten. Da wird wohl noch ein zweiter dazu gesteckt werden müssen. Kauf zum Glück immer auf Vorrat :-D
1x Kabel für das Convertible (45W)
1x Kabel für Handy (18W - später vielleicht mehr)
1x Kabel für ne kleine Powerbank (18W)
1x Kabel für die Omnicharge (65W?)
Ich seh schon auch das gestaltet sich schwieriger als anfänglich gedacht. Für jeden Scheiß gibt es USB Typ-C Kabel, nur eben für DC 5,5 x 2,1mm nicht. Naja vielleicht finde ich ja noch eines.
Was passiert eigentlich wenn ich in eine 5,5x2,1mm Buchse ein 5,5x2,5mm Kabel stecke? Wenn ich jetzt keinen Denkfehler habe, sollte dieses doch rein passen?
Wackelkontakt eventuell - siehe auch stackexchange .
Ja, wenn da alles korrekt gelötet wird - Polarität der Stecker beachten.
