Fireplace April 2026
TeamViewer Motive 3
Wie Programme per Batch deinstallieren?
Chrislybaer
Aug. 2003
Hallo
Gibt es eine Möglichkeit, Programme unter Windows2003 per Batch zu deinstallieren?
Vielen Dank und viele Grüsse
wenn es msi packete sind, kannst du zb das paket einfach wieder aufrufen und ihm als startoption halt deinstall mitgeben..
und natürlich vorher den install mode einschalten
change user /install
Danke schonmal für den Tipp :-)
Das hilft bei ein paar Programmen weiter..
Aber kann ich dies auch irgendwie machen, wenn ich nur die .exe - Dateien habe??
Mein konkreter Fall liegt bei "Word Viewer 2003" von Microsoft..
Da gibts leider nichtmal ne uninstall.exe ....
Habe bisher nur den Umweg über manuelles Deinstallieren bei Software gefunden...
Grüsse
geh in die Registry und schau dir an was bei der Deinstallation aufgerufen wird. Den Key findest du unter:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
UninstallString und falls vorhanden QuietUninstallString sind das was du suchst.
Die meisten Aufrufe sind interaktiv, also musst du die Deinstallation dann noch automatisieren indem du die Parameter anpasst oder tools wie AutoIT benutzt.
Nochmals vielen, vielen Dank für die Hilfe :-)
Das mit den UninstallStrings von der Registry hat perfekt funktioniert..
Schönen Tag noch
@Micos
Super Tipp danke auch ;)
