wie Trojaner entfernen? (genaue Trojaner Infos inside)
- Ersteller Atte
The Prophet
Rear Admiral
- Aug. 2001
Schau dir mal folgendes an:
https://www.computerbase.de/forum/threads/keylogger-erkennen.92605/#post-882455
Ansonsten befrag mal google.de zu dem Namen den Norton angibt dann findest du meist eine genau Removalbeschreibung.
niz
ᴬ7ᵪ
- Nov. 2001
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/hacktool.sckeylogger.htmlSymantec schrieb:Update the virus definitions.
Run a full system scan and write down the filenames detected as Hacktool.SCKeyLogger.
Do one of the following:
Windows 95/98/Me: Restart the computer in Safe mode.
Windows NT/2000/XP: End the hacktool process.
Delete the value that was added to the registry.
Run a full system scan and delete all the files detected as Hacktool.SCKeyLogger.
- Dez. 2002
die funktionieren nicht die tricks.
Er hat keine Exe am laufen, es ist einfach nur die datei explorer.dll
auch in der reg ist davon nix zu finden.
Irgendwie muss ich also die datei ersetzt bekommen, funktioniert jedoch nicht, sowohl mit norton als auch im abgesicherten modus
The Prophet
Rear Admiral
- Aug. 2001
Soweit ich weiß gehört die Datei nicht zu Windows! Wieso löscht du sie nicht einfach?
Dangermany
- Juni 2004
Versuch doch einfach mal, mit einer bootfähigen CD zu booten wie >Knoppix, ERD-Commander oder Bart's PE Builder und benenne sie einfach dann um - dann ersetzt Du sie mit einer dll, die vielleicht hier im Forum bekommst (ich habe 2000) und dann boote neu. Sollte eigentlich funktionieren.
Grüße
DanGermany
Grüße
DanGermany
Tracheo
- Juli 2004
Hallo Zusammen !!
Hier ist MCAfee Stinger Anklicken und laufen lassen !!==>Guckst du !
Grüße von Tracheo !!
The Prophet
Rear Admiral
- Aug. 2001
Tracheo schrieb:Hallo Zusammen !!
Hier ist MCAfee Stinger Anklicken und laufen lassen !!==>Guckst du !![]()
Sehr sinnfreier Tipp, wenn du mal gelesen hättest um welche Malware es sich hier handelt dann wüßtest du das Stinger es unter Garantie nicht finden wird.
Tracheo
- Juli 2004
