Desktop
Wie wichtig ist RAM beim reinen CPU Overclocking?
Drago1303
Feb. 2009
Hi!
Tja, wie der Titel schon sagt. Wenn ich NUR meine CPU overclocken will, wie wichtig ist der Typ und die Menge an RAM? bspw. 1GB vs. 4GB oder DDR3-800 vs. DDR3-1066
Wie gesagt, es geht nur um CPU Overclocking um möglichst hohe Werte zu erzielen, es geht nicht um bessere Spiele Performance oder ähnliches.
Danke!
Du kannst doch einen Multiplikator einstellen, dann ist es völlig egal, welchen Ram du hast.
Das kommt auf die Architektur der CPU an.
Bei manchen kommt man nicht um ein Übertakten via FSB herum und dort
hängt der Ram automatisch mit dran.
Ramteiler sind auch nur begrenzt möglich, je nach Ram :)
Naja, es kann schon ein Unterschied in den Übertaktungseigenschaften sein ob man beispielsweise vier statt zwei RAM-Riegel (oder sechs statt drei bei DDR3-Triplechannel ;)) eingebaut hat - die Belastung für den Speichercontroller (in Northbridge oder CPU, je nach System) ist dann größer.
Außerdem ist es auch u.U. kompliziert und gar unmöglich den RAM unterhalb eines 1:1-Teilers laufen zu lassen, also müßte in einem solchen Fall auch der RAM den Takt mitgehen können.
Ah, wenn CPU spezifisch: AMD Phenom II X4 und Athlon X2, beide mit offenem Multi
Teurer Ram hat sich noch nie ausgezahlt. Jetzt, wo die Preise so hoch sind, ist das nicht besser. AMD braucht angeblich eher schärfere Timings und die Core i X Dinger wohl eher höheren Ram Takt.
