Wiedergabe nicht auf dem PC sondern auf den Internetradio
zweiundvierzig
Jan. 2011
Besteht überhaupt die Möglichkeit per Computer in Windows Media Player ein Lied auszuwählen, was dann automatisch als Ausgabe nicht auf dem Computer sondern auf dem Internetradio im eigenen Heimnetzwerk wiedergeben wird?
Mein Internetradio ist ein Noxon2Audio. In Windows Media Player 12 gibt es die Möglichkeit über rechte Maustaste aufs Lied klicken und dann "Wiedergabe auf Noxon" auswählen.
Zwar kann ich die Wiedergabe so einstellen, aber regelmäßig wird gemeldet, dass das Gerät (also das Noxon) zunächst kontaktiert wird, dann aber nicht antwortet.
Danke für eure Hilfe.
AW: Wiedergane nicht auf dem PC sondern auf den Internetradio
Hi 42!
Willkommen im Forum!
Die Möglichkeiten zur Fernsteuerung der NOXONs sind etwas eingeschränkt. Dennoch funktionieren bei mir die Basisfunktionen wie Play/Pause und Lautstärke +/-/Mute gerade mit dem Windows Media Player 12 ganz gut.
Was nicht funktioniert ist Ein/Aus, daher musst Du vor dem "Wiedergabe auf"-Befehl Dein Noxon2Audio händisch einschalten.
Wenn Du trotzdem Probleme haben solltest, poste hier bitte die Firmware-Version Deines NOXON.
Grüße
Ben (aka Obi-Wan)
"Not to worry. We're still flying half a ship."
Hallo Ben,
danke für Dein Willkommen und schon mal Danke für die Info, dass es grundsätzlich geht. Das ich das Noxon2Audio händisch einschalten muss wäre in Ordnung. Das krieg ich hin :)
Jetzt erstmal die Daten meines Noxon:
Firmware: 3.8.36.6921
Bootloader: 9834
Hardware-Version:0.158
Ist es vielleicht irgendeine Einstellungssache? DHCP ist eingeschaltet.
Viele Grüße und Danke im Vorraus
42
Hi 42!
Die Firmware ist ok.
Hast Du sichergestellt und getestet, ob Deine Musiksammlung im Windows für den NOXON freigegeben ist?
  1. Dein PC muss im Hauptmenü des NOXON als <Rechnername>: <Benutzername>: zu sehen sein.
  2. Das Icon rechts davon muss einen Ordner darstellen. Falls (mit etwas Fantasie) ein Vorhängeschloss zu sehen ist, ist die Musiksammlung für den NOXON gesperrt.
  3. Mit der "nach rechts"-Taste auf der Fernbedienung sollte die Mediensammlung des Windows-Media-Servers zu sehen sein.
  4. Innerhalb des Menüs sollten die verschiedenen Audiodateien anwählbar sein. (Bilder und Videos werden vom NOXON natürlich nicht unterstützt.)
  5. Testhalber irgendeinen Musiktitel auswählen und mit "nach rechts" die Wiedergabe starten.
Wenn diese manuelle Auswahl und Wiedergabe funktioniert, sollte auch die Fernsteuerung klappen.
Hope this helps.
Grüße
Ben (aka Obi-Wan)
"Your clones are very impressive. You must be very proud."
Hi Ben,
das, was Du in 1. bis 5. beschreibst funktioniert wunderbar. Geht alles einwandfrei. Ich hab es gerade nochmal probiert.
Die Fernsteuerung klappt aber nicht. Wieder die Meldung, dass das Gerät nicht antwortet. :(
Wir verstehen uns richtig - das Noxon muss nur eingeschaltet sein, oder? Ich muss mich nicht in der Auswahl innerhalb des Verzeichnisses meines PCs befinden?
Danke für Deine Mühe
42
Hi 42!
Momentan bin ich ein bisschen ratlos, warum es bei Dir nicht auch funktioniert.
Nein, gar nicht.
Ich habe es gerade nachgestellt, und alles geht. Internetradio-Station wird gespielt, am WMP "Play to" -> <NOXON-Name>, das kleine Pop-Up-Fenster geht auf und der NOXON wechselt die Wiedergabe.
Dann habe ich über Windows einen Titel von meinem Linux-Musikserver in die NOXON-Playlist eingereiht, und mit "Next" wechselt prompt die Wiedergabe.
Ich habe zwar keinen Noxon2Audio, sondern die klassischen iRadios, aber mit der gleichen Firmware-Version sollten die ziemlich vergleichbar sein.
Wenn mir noch etwas einfällt, werde ich mich hier melden.
Grüße
Ben
"Why were you banished Jar-Jar?"
zwischen dem Noxon2Audio und dem iRadio dürfte kein Unterschied bestehen. Ich habe beide Geräte, beide haben die selbe Firmware und beide verhalten sich so wie beschrieben (spiel also über die 'Fernsteuerung' nix ab.
Das eine Gerät hängt per LAN am Heimnetz, das andere per WLAN. Ich hab jetzt nochmal alles probiert. Gerät an, Gerät an und ein Internetradiosender läuft, Fernsteuerung aus dem Dateiordner heraus, Fernsteuerung über die Wiedergabeliste heraus - alles das selbe Spiel, es tut sich nix.
Mal die Überlegung das ich in Win7 noch was einstellen muss. Ich habe bisher nur die Ordner entsprechend freigegeben. Das sollte doch reichen, oder?
Nochmal Danke für Deine Hilfe und einen schönen Rest vom Sonntag
Hi 42!
Eventuell kannst Du noch die Medienstreamingoptionen überprüfen:
Systemsteuerung -> Netzwerk und Internet -> Netzwerk- und Freigabecenter -> Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern -> Medienstreaming -> Medienstreamingoptionen auswählen... -> <NOXON-Name>
Hier sollte "Zugelassen" eingestellt sein.
Grüße
Ben (aka Obi-Wan)
"I have a bad feeling about this."
genau so ist es eingestellt. Heute ist ein weiteres Noxon2Audio dazu gekommen. :) War ruck-zuck angeschlossen und spielt auch alles brav. Aber auch hier funktioniert die Fernsteuerung nicht. :(
Kann es ggf. mit dem Router zu tun haben? Vielleicht die automatische Vergabe der IP-Adressen?
Hi 42!
Router: eher nicht. Ich nehme an, PC und NOXON sind beide im lokalen Teil des Netzwerks, also LAN oder WLAN. Da tut der Router nicht sehr viel.
DHCP: glaube ich auch nicht so recht. Beweisen kann ich's nicht, da meine NOXONs fixe Adressen haben. Aber ich kann das gelegentlich für Dich testen.
Firewall vielleicht? Hast Du am PC eine Firewall- oder Internet-Security-Software laufen?
Grüße
Ben (aka Obi-Wan)
"You have made a commitment to the Jedi order, a commitment not easily broken."
Hi Ben!
PC und NOXONs hängen alle im selben lokalen Netz, am selben Router, kein Switch o.ä. dazwischen.
Auf dem PC ist Kaspersky Internet Security 2011 installiert. Das Programm hat sich allerdings bisher nie gemeldet, wenn ich versucht habe die NOXONs anzusprechen.
Viele Grüße
42
Hi 42!
Hast Du bei KIS2011 unter "Firewall -> Einstellungen -> Netzwerke" das LAN/WLAN Deines PCs als "Lokales" oder als "Vertrauenswürdiges Netzwerk" angegeben? Nur unter "Vertrauenswürdig" wird fast jeder Netzwerkverkehr zugelassen.
Du kannst ja KIS2011 oder die Firewall-Funktion kurzzeitig deaktivieren, um sie als Ursache auszuschließen.
Grüße
Ben (aka Obi-Wan)
"Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan... Now, that's a name I've not heard in a long time. A long time."
Hi Ben,
das LAN meines PC ist als "Lokales Netzwerk" bei Kaspersky vermerkt. Ich habe mal probeweise die Firewall komplett deaktiviert. Kein Erfolg - die NOXONs sind vom PC nach wie vor nicht fernsteuerbar.
Viele Grüße
42
Hi 42!
Weil's gerade zum Thema passt, welchen Ort hast Du im Windows 7 für Dein LAN festgelegt? Heim-, Arbeitsplatz- oder öffentliches Netzwerk? Ich habe "Heimnetzwerk" ausgewählt.
Das mit den automatischen IP-Adressen probiere ich am Wochenende aus.
Grüße
Ben (aka Obi-Wan)
"You don't want to sell me death sticks. You want to go home and rethink your life."
Hi Ben,
Mist ist schon zutreffend :)
Mein Lan ist ein "Heimnetzwerk". Wenn Du das mit den automatischen IP-Adressen am WE ausprobieren willst, wäre das natürlich klasse. Ich danke Dir für die Mühe, die Du hast.
Viele Grüße
42
mal ne blöde Frage - die Musikdateien dürfen schon auf dem lokalen PC liegen, oder?
Ich hab das hier gefunden:
http://www.hundhome.de/index.php?op...c-als-dlna-player&catid=4:technology&Itemid=5
ab "wichtig zu wissen" steht:
•Die Control Point Funktion des Windows Media Player funktioniert nicht mit Medien der lokalen Bibliothek, sondern nur mit Medien die von einem DLNA Server bereitgestellt werden weil der Control Point kein eigener Server ist.
da werd ich nicht so wirklich schlau draus.
Jetzt habe ich mein Heimnetz auf feste Ip-Adressen umgestellt. Funktioniert immer noch nicht :(
Hi 42!
Und ich habe meinen WLAN-Router, den PC mit Win7/WMP12 und einen iRadio auf DHCP umgestellt. Leider hat es keine nützlichen Erkenntnisse gegeben. Die Fernsteuerung hat bei mir genauso funktioniert wie mit fixen Adressen, was Deine Tests bestätigt.
Dort ist schon so weit richtig beschrieben, wie der Windows Media Player als Player (lokale Dateien lokal abspielen), Renderer (entfernte Dateien lokal abspielen) und Control Point (Fernsteuerung) funktioniert.
Es wird in dem Artikel aber nicht auf das "Windows Media Player Network Sharing Service" eingegangen. Dieser NT-Dienst ist ein lokaler UPnP- bzw. DLNA-Server. Der Control-Point "vermittelt" wie beschrieben die Verbindung eines UPnP-Netzwerk-Players (DLNA-Renderers) mit diesem oder einem anderen Server.
Grüße
Ben (aka Obi-Wan)
"Anakin, how many times have I told you to stay away from the power couplings."
tja, und nu????
Was bleibt denn noch an Möglichkeiten?
- Der Router
- WMP12
- Win7
irgendeiner eine Idee, wo man jetzt mit der Suche ansetzten könnte?
@Ben: einen ganz herzlichen Dank für Deine Mühe und das Probieren. Es gibt ja auf jeden Fall schöneres als das Schrauben an diversen Ip-Adressen am WE. Also - das ist SPITZE!!!!!
Hi 42!
Danke für die Blumen.
Ich habe gerne geholfen.
Leider habe ich noch immer keine Idee, warum Dein NOXON auf die "Play to"-Anforderung des WMP12 nicht antwortet. Jemand anderer offenbar auch nicht, da während der letzten 10 Tage kein neuer Beitrag gekommen ist.
Früher, als die NOXON-Themen noch ihr eigenes Unterforum "TerraTec NOXON Audio" hatten, gab es hier eine sehr aktive Community. Seit die NOXON-Beiträge in den allgemeinen Foren Sound und Multimedia und Heimkino und HiFi verstreut sind, ist es hier bezüglich NOXON recht ruhig geworden.
Einen Tipp habe ich noch für Dich. Für den Freeware-Audio-Player Foobar gibt es die optionale Komponente foo_upnp.dll. Der UPnP/DLNA-Control-Point setzt auf dem Platinum UPnP SDK auf und soll sehr gut als Fernsteuerung funktionieren.
Grüße
Ben (aka Obi-Wan)
"Four lightsabers? You'll need them, Grevious."
danke für die Links - da werd ich mich in einer freien Stunde mal durchkämpfen. Wäre ja doch schön, wenn man die Fernsteuerung mal hinbekommen würde.
Das hier recht viel über die Noxons (wenn auch verteilt auf diverse Bereiche) geschrieben wurde, habe ich schon mitbekommen. Habe einige nützliche Infos bezgl. Firmware-Update gelesen um z.B. aus einen Iradio 90elf ein richtiges Nocon zu machen (hat gut geklappt) - das Teil hat jetzt die selbe Firmware wie das 2Audio.
Ganz neu in meinem Noxon-Zoo ist das Iradio for Ipod (geht auch nicht per Fernsteuerung). Das Ding habe ich gebraucht erworben. Feines Teil - knackt aber ab und an mal im Lautsprecher. Kennt das einer? Aber das ist in diesem Fred etwas OT.
