Wieviel VCore max für P4 3,2E Ghz @ 3,7 Ghz
@Cyberbernd
Wo krieg' ich das BETA Bios für das Max3 her? Würde ich auch mal gerne ausprobieren ;)
Habe das BETA BIOS draufgehauen, aber die Temperaturen haben sich nicht um einen Grad verändert. Die Änderung betrifft wahrscheinlich wirklich nur den Prescott. Aber danke für den interessanten Artikel zu den Asus/Abit-Temperaturdifferenzen, jetzt weiß ich in etwa, wie ich meine Temperatur einschätzen kann und dass das Abit ca. 10°C zuviel anzeigt.
Hab da auch noch mal eine kleine Frage :
Wieviel Volt sind denn für einen P4-3000 Mhz NW standard?
Mein ASUS-PC-Probe zeigt mir 1,6 Volt an . ( ist das nicht nen bissl viel ? )
Im Bios ist alles auf " Auto " eigestellt.
das asus übervoltet.
standart ist 1,5volt.
das board stellt bei 1,5Volt im bios mindestens 1,55Volt im Idle betrieb ein, unter last bricht das wieder zusammen.
guck dir da smal an, starte asus probe oder CPU-Z und guck mal wie sich die spannung verändert im idle und lastmodus :rolleyes:
musst ebri mir am MoBo rumlöten damit das stabil bleibt!
Das stimmt , unter Belastung bricht die Voltzahl ein !!
Hat irgendein ASUS P4P800 SE-Benutzer das selbe Problem oder hat mein Board ne Macke ?
musste bei mir am MoBo rumlöten damit das stabil bleibt!
Damit meitne ich, dass ich das gleiche habe, auch SE, ist bei vielen Asus P4P800 so.
Das zauberwort heisst "Droop Mod".
50kOhm Poi muss reingelötet werden und auf ca. 28kOhm eingestellt , dann ist das viel stabiler.
bei mir ist maximal 1-2% schwankung übrig geblieben.
Die V-Core ist um 1Volt höher als eingestellt am ende, dafür fast stabil :cool_alt:
Hi
Habe heute meinen SL7KC D0 bekommen.
Packdate 28.05. Dachte oje.....so alt.
Aufgepackt...Philli..... nochmal oje...
Aber läuft mit default Spannung 3,85Ghz !
4Ghz mit 1,53 im Bios... 1,44 real.
Glatte 0,1 V weniger als der alte 3,2er.
Der IHS ist auch ziemlich gerade.Die Temp ist nicht höher als bei meinem geschliffenen 3,2er.
4~5 Grad lassen sich aber bestimmt noch rausholen.
Temp max nach 2 Stunden 2xprime Torture test 48 Grad.
Vor allem die 3,85Ghz mit default finde ich super.
Kommt man fast auf die Idee das so laufen zu lassen.
Aber die 4 vor dem Komma tut den Augen so gut :D
Bloß die Abwärme die unter dem Schreibtisch hervorquillt nervt ziemlich.
Gruß Cyberbernd
hammergeil.
wo bestellt und was bezahlt?
Hi
Bei www.oc-wear.de
Kostet 306 Euronen mit Porto. :rolleyes:
Schon heftig !
Vor allem wenn das eine Gurke gewesen wäre.
Gruß Cyberbernd
wiso kaufst du denn da?
bei geizhals.at wird im shop die boxnummer genannt und dann ist man sich sicher einen D0 zu erwischen!
die nummern stehen ja bei Intels Spec Finder
1,44Real, damit schaffe ich nicht mal die 3,4ghz grenze.
muss mal überlegen mir son teil zuzulegen :)
Wieviel ist denn stock v-core und wieviel watt werden angezeigt?
Hi
Achja..Geizhalz.at....
Was man dann genau bekommt........
War mir so sicherer.
und es hat sich ja gelohnt.
Das Intel Datenblatt stimmt nicht !
Wußte ich aber schon vorher.
Denn da steht 0,9 bis 1,0 Volt...schön wärs.......
Hat normale 1,38 Volt.
Sandra zeigt bei dem D0 keine Watt mehr an ?!
150Watt werden es aber sein.
Cyberbernd
falsche datenblätter wären aber ein dicker hund...
naja, solange die boxnummer SL7KC bedeutet wäre mir alles klar.
vor allem wenn das noch im shop steht, ansonstne geht das ja auf deren kostne zurück!
Hi
Nur das Datenblatt vom SL7KC ist falsch.
Deswegen waren da alle so heiß drauf. :)
0,9 bis 1 Volt wäre ja traumhaft.
Keine Ahnung warum Intel das nicht ändert.
Haben sich bestimmt schon genug Leute beschwert.
Gerade 30Minuten OFP mit 4,1 Ghz gezockt.
Dann hats mich auf den Desktop geworfen...mhh...
Über 1,58 im Bios gehe ich aber nicht mehr.
Braucht wohl real 1,5 dafür.Lohnt sich nicht.
Gruß Cyberbernd
evtl. läut der ja bei 1,1V mit originalem takt?
Hi
Nee.
Sind alles ganz normale mit 1,385 Volt default.
Habe gerade noch von einem mit dem SL7KC gelesen.
Auf einen P4P800 mit 1,58Volt im Bios 4Ghz.
Also...seh mal zu. :D
Und Nacht.
Cyberbernd
ja ne, meine selber runtertakten auf 1,1V und testen :)
Weniger als auf der CPu kodiert kann man aber nicht einstellen.
Heißt in diesem Fall: 1,385 Volt. ;)
Wo ist der Sandmann ?
Cyberbernd
Also bei mir passiert das gleiche. Habe im Bios die Vcore auf 1,4 gestellt und unter Last geht sie auf 1,3.. runter ansonsten läuft sie bei 1,424.
