Wieviel Watt brauch die AMD X4 600e in vergleich zu..?
Slopestyle-1
Aug. 2008
Hallo, habe mal eine Frage zu dieser CPU.
Weiß jemand wie viel Watt mehr die AMD X4 600e in Vergleich zu einer AMD X2 4850e verbraucht habe kein Vergleich dazu gefunden leider.
Hab nur diesen Test gefunden aber würde gerne wissen mit wie viel mehr Watt ich rechnen müsste da!
http://www.au-ja.de/review-amd-athlon2-x4-620-600e-30.phtml
Hoffe jemand weiß es.
http://geizhals.at/deutschland/a324706.html - AMD X4 600e
http://geizhals.at/deutschland/a429823.html - AMD X2 4850e
MfG.
push
Argh das Ding verbrät ja 75 Watt im Idle, 30 Watt mehr als ein vollausgestatteter 4850e inkl DVB Karte.
Du musst mit ca 30-40 Watt mehr rechnen je nach Konfig. In der Regel liegen 4850e Systeme so bei 30-45 W idle.
Ok danke dir!
Was erzählst du hier für Unwahrheiten? Der Athlon II X4 600e verbraucht im Idle vorausichtlich 5-10W mehr als ein X2 5050e, das hängt auch vom Board ab. Genau wissen kann man es erst, wenn man beide direkt verglichen hat. Es gibt auch 4850e-Systeme, die 70W verbrauchen, das kannst du nicht pauschal verallgemeinern.
mh
Ok, und wie sieht es mit denn Verbrauch bei Voll Last aus im Vergleich zu meinen 4850e, das interessiert mich etwas more ^^
Ich kenne den Test, und ich habe nur gesagt, dass du die Wattzahl nicht mit deinem System vergleichen kannst, anderes Board, anderes Netzteil etc.
mh
oki THX
