Jackery IFA Fireplace
Win XP SP2 installieren
B0nanza
Apr. 2004
Hi!
Ich Habe grade mein System neu gemacht!
Nun wollte ich die windows updates alle laden
was auch funktioniert hat bis zum sp2.
Diese installiert er nicht.
Also habe ich es versucht so herunterzuladen und manuell zu installieren.
Dort kann ich die datei noch nicht einmal öffnen.
Das selbe beim WinFuter paket!
kann mir da jemand weiterhelfen?
Intrigiere das SP 2 mit nLite in eine CD und mach es dann noch mal neu drauf.
Hallo versuch mal die liteVersion von Daemon tool zu Downloaden und installier die damit kannst du dann bestimmt auch den Servicepack installieren und brauchst das nicht auf CD zu einem Image brennen.
ich weiß jetzt nicht ob das bei Win XP Klappt später kannst du dann die Windwostaste drücken plus die Pausetaste dann kannst du sehen welches Servicepack installiert ist
das Winfutirepack geht nur wenn das Servicepack installietrt ist
Muß halt ein bissel Googlen
sorry für die vielen Rechtschriebfehler bin ein wenig müde ^^
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (sorry für die Rechtschriebfehler passiert sonst nicht so)
Was zu installieren ist schwer.
Es kommt immer "file is corrupt"
Wenn das SP1 noch nicht enthalten ist, kann man auch das erst installieren und danach das SP3 gleich hinterherjagen - wäre auch einen Versuch wert.
Bei korrupten Dateien vielleicht einen Downloadmanager verwenden.
Lade mal die Files von einem anderen Server oder checke sie durch, das sind Fehler in den Dateien. Kannst ja mal den Speicher testen, meistens liegt es daran.
solltest gleich service pack 3 integrieren.ohne service packs kann es sein dass dein win nur ca130 gigabyte festplatte erkennt
  1. Xp auf die Platte ziehen
  2. erst das SP2 mit nLite einschmelzen und gleich drauf
  3. das gleiche mit dem SP3 machen.
  4. Dann Serebys Updatepack entpacken und auch in den XPCD-Ordner einschmelzen.
  5. Dann mit nLite auf CD brennen und diese booten.
