Winamp Euqalizer - Gesang mehr herausheben
n00blesupp
Aug. 2002
Hiho,
ich habe folgendes "Problem" bei Winamp (Version 5x). Ich habe meine Anlage über AUX Kabel an der Soundkarte meines Rechners angeschlossen. Wenn ich an meiner Anlage den Surround anschalte, dann gewinnt die Musik zwar an Volumen und Druck, der Gesang geht aber ein wenig in den Hintergrund. Auf der Surround Stufe low ist es noch ein guter Kompromiss, sodass ich die Einstellung an der Anlage so gelassen habe und nicht mehr auf Surround aus geschaltet habe.
Aber wie gesagt wäre es nett, wenn ich den Gesang wieder etwas deutlicher hören würde. Habe zu Winamp noch DFX drauf. Dort kann man ja Bass etc. noch verfeinern und stärker einstellen. Habe die Mukke ansonsten eigentlich gut abgemischt. Fidelity beim DFX bringt bzgl. des Gesangs auch keine Besserung, da eben hier nur die hohen Töne (Becken etc.) mehr zu hören sind.
Weiß jemand ob im Winamp Eualizer da irgendetwas zu machen ist, oder? Welche Schieberegler könnten da in Frage kommen?
Danke.
Ich weiß nicht welche Möglichkeiten es da gibt, aber ich würds mit den Reglern zwischen 100-300Hz (Grundton der Sprache) und 1-3kHz (Konsonanten) probieren. Um 500Hz liegen die Vokale, sind aber für die Sprachverständlichkeit nicht so wichtig. Ein bisschen Experimentieren kann nicht schaden.
Morgoth
