WINDOS startet nicht [immer wieder neustart]
houston
Sep. 2007
Ich hatte ein Problem und zwar konnte ich nicht ins xp rein da stand der Fehler : winxp/system32/config/system nicht vorhanden oder beschädigt.
Ich habe das Problem folgendermasen gelöst:
den Rechner mit der BartPE-CD booten:
auf "GO", "Programs", das "A43 File Management Utility" starten.
dann --> schau mal in den Ordner:
"Windows/system32/config/software"
Ich würd die dort enthaltenen Dateien ("software" "system" "sam" "default" und "security") zur Sicherheit in einen anderen Ordner kopieren, muß aber nicht unbedingt sein, wenn du nichts zu verlieren hast!
zur eigentlichen Rettung:
unter "System Volume Information/_restore{???}/" gibt es wahrscheinlich mehrere RP?? -Ordner, das sind die einzelnen Wiederherstellungspunkte, welchen du nimmst ist nicht so genau, wichtig ist an diesen Ordnern bitte auf keinen Fall eine Änderung vornehmen!
also zu folgendem Ordner: "System Volume Information/_restore{???}/RP??/snapshot/"
die Dateien:
_REGISTRY_USER_.DEFAULT
_REGISTRY_MACHINE_SECURITY
_REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE
_REGISTRY_MACHINE_SYSTEM
_REGISTRY_MACHINE_SAM
in "Windows/system32/config/" kopieren,
die Dateien: "software" "system" "sam" "default" und "security" löschen
und die kopierten Dateien umbenennen:
"_REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE" auf "SOFTWARE"
"_REGISTRY_MACHINE_SYSTEM" auf "SYSTEM"
"_REGISTRY_USER_.DEFAULT" auf "DEFAULT"
"_REGISTRY_MACHINE_SECURITY auf "SECURITY"
"_REGISTRY_MACHINE_SAM" auf "SAM"
Jezt ist der Fehler nicht mehr da aber ich sehe kein ladebildschirm kurz davor startet der PC immer neu im Abgesicherten Modus geht es auch nicht.
folgendes habe ich schon versucht :
CHKDSK : da stand das mindestens ein problem nicht behoben werden kann.
Gibt es noch eine möglichkeit es zu reparieren ?:(
Die umbenannten Dateien musst du natürlich noch nach %windir%\system32\config kopieren, oder ist das nur schlecht beschrieben?
Erweiterte Bootoptionen (F8) > Automatischen Neustart bei Fehlern deaktivieren, dann sollte ein Bluescreen gezeigt werden.
Chkdsk /r in der Wiederherstellungskonsole ausführen, zur Festplattendiagnose das entsprechende Tool des Festplattenherstellers verwenden.
danke für die tipps also hier ist der bluescreen fehler:
** STOP 0x0000007B (0XF78EB528, 0xc00000034, 0x00000000, 0x00000000)
ich mach mal Chkdsk /r
