Windows 11 MBR erstellen mit USB Stick welches per GPT erstellt wurde (Rufus)
sloven
Sep. 2001
Lange Story, kurz erklärt:
Ich sitze hier vor einem Rechner meiner Eltern, der den MBR auf einer defekten, sporadisch funktionierenden HDD hat. Das Betriebssystem befindet sich auf einer SAta-SSD. Im Bion ist CMS aktiviert.
Aktuell ist die SSD, auf der das funktionierende Windows 11 ist gerade unter Laufwerk D zu finden.
Ich bin im abgesicherten Modus und könnte noch innerhalb von 3 h booten.
Ist es möglich, auf der SSD jetzt den MBR neu zu schreiben, so dass er von der SSD auch Windows bootet.
AKtuell habe ich noch einen USB Stick, UEFI Modus, GPt-Formatiert, von dem ich booten kann, die SSD auch zu finden ist, samt dem Laufwerk. MBR2Gpt geht nicht (Fehlercode 1)... Hat jemand noch einen Tip? Ansonsten muss ich ihn morgen nach Hause nehmen (220km)... Bin bei meinen Eltern, wer kennt das Problem? 😜
Das kann ich leider nicht mehr, aber hier die Info aus dem Kopf, wenn beide angeschlossen sind:
Datenträger 0: SSD, Eine primäre Partition (Windows 11), hinten sind ca. 300 MB unpartitioniert.
Datenträger 1: 2 TB, Eine primäre Partition, der Datensarg.
Gut, versuche das hier:
diskpart
select disk 0
create partition efi
format fs=fat32 quick
assign letter=Y
exit
bcdboot D:\Windows /s Y:
@Volume Z Vielen Dank für die Info. Kann man CH dies auch machen, wenn ich vom gpt-formatierten USB-Stick boote und dann dies mache... Ich Versuche es jetzt mal und gebe Feedback. Unabhängig ob es funktioniert: Danke :)
MBR bzw CSM als Installationslaufwerk ist doch überhaupt nicht supported von Windows 11, wie auch immer du das hinbekommen hast, vermutlich irgendwelches Rufus Voodoo. Du solltest die Daten sichern und das Konstrukt sauber neu aufbauen.
Allein schon weil ein Teil der Windows Updates z.B. deswegen failen dürften.
Reaktionen: aragorn92, joel und areiland
Kürzlich auf einem recht betagten DELL XPS L502X installiert/getestet. Obwohl aus der Übergangszeit kein UEFI. Ging problemlos incl. aller Updates.
Dem TE sei trotzdem eine saubere Neuinstallation empfohlen!
In dem Fall müsste man ganz anders vorgehen. Bitte mal
diskpart
list volume
list disk
select disk 0
list partition
select disk 1
list partition
ausführen und am besten ein Bild davon machen.
diskpart
select disk 0
create partition primary
format fs=ntfs quick
assign letter=Y
active
exit
bcdboot D:\Windows /s Y: /f BIOS
Mach bitte von dem Rechner als erstes ein Backup. Dann kannst Du alle weiteren Aktionen mit besserem Gefühl ausführen.
Und am Besten setzt Du dann den Rechner mit GPT neu auf und spielst das Backup wieder ein.
Unnötig, das System zuvor mit GPT extra einrichten zu wollen, wird dann mit dem Wiederherstellen eh wieder umgeschrieben. Das Laufwerk lässt sich im Vorfeld vom MBR auf GPT umwandeln und dann wird einfach das Backup wieder aufgespielt.
@sloven
Das MBR oder GPT ist das Partitionsformat des Laufwerks und sind mit dem Betriebsmodus im Bios gekoppelt. GPT geht daher nur mit dem UEFI (CSM OFF) und MBR mit dem Legacy Modus (CSM ON). Jenachdem ob das Bios mit CSM ON oder OFF läuft, lässt sich ein Laufwerk nur dann zum Booten aufrufen, wenn es mit GPT oder MBR beschrieben wurde. Das Laufwerk muss dazu aber auch bootbar sein.
In deinem Fall gehe ich auch von einem Defekt der Festplatte aus und hier irgendwas neu aufsetzen zu wollen, wird vermutlich nichts bringen. Daher müsste hierzu eine neue Festplatte oder SSD eingebaut werden und dann ließe sich entweder Windows neu aufsetzen oder per Backup wiederherstellen.
Update: Es sind 2 Datenträger installiert, eine SSD, die funktioniert, nur nicht bootbar, auf der Windows 11 installiert ist.
Die zweite ist die Defekte HDD, auf der der MBR ist. Ohne HHD bootet W11 nicht von der SSD.
Ich werde nächstes WE nochmal hinfahren, mit einen W11 Stock, MBR, um die SSD bootbar zu machen.
Alternativ habe ich eine neue SSD gekauft, um W11 neu zu installieren, um dann die alten Daten von der SSD zu sichern.
sloven schrieb:
Dargh einem Stick.
Also wenn es nur um das Starten geht, ist das kein Grund für Neuinstallation. Auch MBR-Partitionsstil nicht, da man konvertieren kann. Man müsste nur mal wissen, was es ist, und mit list disk kriegt man das raus.
Werde ich machen... Und halte den Thred dann aktuell
