Fireplace April 2026
Windows 7 hängt sich wenige Minuten nach Systemstart auf
Feb. 2011
Ich hoffe hier kann mir noch jemand helfen. Mein Notebook mit Windows 7 Pro hängt sich seit gestern Mittag immer nach nur wenigen Minuten auf. Das heißt, ein Programm (ziemlich egal welches) reagiert zuerst nicht mehr (Sanduhr). Manche aber nicht alle anderen Programme können noch gestartet, minimiert, bedient, etc. werden. Kurz danach bleiben aber auch die hängen und die Taskleiste ist blockiert. Kurzum: Nichts geht mehr. Nur die Maus kann noch bewegt werden, Mauseingaben werden aber oft nicht mehr angenommen, d.h. der Button leuchtet auf und es sieht so aus als ob das Programm startet, tut es aber nicht. Auch Strg + Alt + Entf macht nichts mehr, mir bleibt nur der Ausschalter. Beim nächsten Start dasselbe, stets nach kurzer Zeit (1-5 Min.) und es scheint zufällig zu sein welches Programm sich zuerst aufhängt bevor der Rest folgt.
Ich hatte einige Stunden vorher X-Win32 installiert und dachte eventuell liegt es daran. Systemwiederherstellung hat aber leider nichts gebracht. Sonst habe ich nichts ungewöhnliches getan, auch nix runtergeladen oder dergleichen. Der Computer ist mit Comodo gesichert und soweit mir bekannt virenfrei. Der Task-Manager zeigt auch keine ungewöhnlichen Prozesse oder Dienste an.
Ein Hardwareproblem scheint unwahrscheinlich, denn Windows läuft noch ganz normal im Abgesicherten Modus mit Netwerktreibern (da bin ich grad) und auch Ubuntu 10.10 (andere Partition) läuft nach wie vor.
Was ich probiert habe:
- alle Programme aus dem Autostart per msconfig löschen (bringt nichts)
- chkdsk /f/x (zeigt nichts an)
- sfc /scannow (Logfile soweit sauber, meckert nur über tcpmon.ini - cannot restore - und ich denke nicht, dass das das Problem verursachen könnte?)
- CPU-Auslastung: 0% / RAM-Auslastung: 33% (also ziemlich normal)
Noch nicht probiert:
- chkdsk /r (folgt heute Nacht, denn im Moment kann ich zumindest im Safe Mode oder Linux meine Arbeit erledigen)
- Memtest (eventuell morgen)
Hat jemand noch eine Idee was es sein könnte oder was ich checken könnte? Bin über jede Hilfe dankbar.
System:
Intel i7 Q720 (Quadcore) @1.60 GHz
4 GB RAM @1333 Mhz
ATI Mobility Radeon HD 4500/5100
Windows 7 Pro
Was zeigt die Ereignisanzeige? (Start/Systemsteuerung/System und Wartung/Verwaltung/Ereignisanzeige)
Inzersdorfer: Tausend Dank, du hast mir das Wochenende gerettet!!! Dass ich da nicht früher vernünftig geguckt habe. Es war immer wieder der gleiche Application Error mit "cmdagent.exe" von Comodo, der seit gestern auftauchte. Also habe ich den Dienst deaktiviert und Windows läuft wieder! Und wenn ich mich recht erinnere, hatte der sich auch kurz vorher automatisch geupdated bevor das Problem anfing. Dem habe ich aber nicht weiter Beachtung geschenkt, denn das passiert ja des Öfteren und wird nur durch eine kurze Infoblase angezeigt. Frag mich was die da für eine Scheiße gebaut haben?! Wegen sowas ist man dann drauf und dran das gesamte System neu zu installieren. Glaub der Dienst zeigt auch bloß sinnlose Werbeinfos an. Werd der Sache mal weiter auf den Grund gehen. Großes DANKE jedenfalls.
mack!: Falls du auch Comodo hast und das Problem auch erst seit gestern etwa auftaucht (denn da kam wohl das Update), könnte das auch für dich die Lösung sein. Den Dienst kannst du finden unter START / Alle Programme / Verwaltung / Dienste und er heißt Comodo Internet Security Helper Service. Dann Rechtsklick / Eigenschaften / Starttyp auf Deaktiviert setzen. Zumindest vorübergehend bis das Problem gelöst ist. Ansonsten schau auch mal in der Ereignisanzeige, ob du dort ein immer wiederkehrendes Problem findest (auf die Uhrzeiten achten).
Die Comodo-Foren sind voll davon:
http://forums.comodo.com/empty-t69849.0.html;msg495856
https://forums.comodo.com/news-anno...virus-and-latest-windows-7-sp-1-t69847.0.html
https://forums.comodo.com/empty-t69844.0.html
https://forums.comodo.com/bug-reports-cis/cmdagent-overflow-on-windows-7-sp1-t69850.0.html
https://forums.comodo.com/bug-repor...omodo-freezes-windows-7-x64-pcs-t69860.0.html
Dort wird von manchen vermutet, dass es mit dem neuen SP1 für Windows 7 zu tun hat (kam auch gestern), aber das habe ich noch nicht installiert. Denke also eher nicht, dass es damit zu tun hat.
Hab grad noch was gefunden, die Lösung: https://forums.comodo.com/antivirus-help-cis/solution-cis-crashes-in-windows-7-x64-t69862.0.html
Sie haben einfach eine falsche Signatur rausgehauen, die die Probleme verursacht hat...
