Windows 7 Programme bei einer Neuinstallation mitinstallieren
selberbauer
Captain
Juni 2009
Ich baue, öfters Computer für andere Leute zusammen, dazu gehört natürlich auch das installieren von Programmen, sowie das Anlegen von Verzeichnissen.
Das dauert dann am Ende (ich mach es ja ordentlich) meistens viel länger als das eigentliche Zusammenbauen.
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, die Einstellungen und Programme per Win7 DVD automatisch mitzuinstallieren?
Schließlich macht sowas der MediaMarkt, Medion PC irgendwie auch, zumindest kann ich mir nicht vorstellen, dass Mitarbeiter die Demo Programme manuel installieren.
Programme wie vlite können eine Win7 dvd-iso mit den programmen ,die du zusätzlich machen willst, erstellen .Aber dann brauchst du eine externe festplatte ,weil es über die größe der dvd natürlich dann geht.und dann noch win-to-flash.iso in win-to-flash und als ausgabe die externe festplatte(oder usb-stick ) nehmen.dann in bios als boot device usb-port wählen.Dann kann es mit den installieren losgehen ;)
also :
Schritt 1 :
Wenn du eine benutzerdefinierte Vista-/Win7 BootDVD erstellen willst ,dann brauchst du vLite. Dort kannst du Programme von der Betriebssoftware entfernen oder Programme ,die du bei der Installation mitinstallieren willst, hinzufügen.Dann wird ein WIndows-Boot-DVD.iso erstellt.
Schritt 2 :
Folgendes Problem : Die neuerstellte BootDVD-iso-Datei geht über 4,7 / 8,7 GB.
Die Lösung : Die Anschaffung eines 16 GB USB-Stick oder eine externe Festplatte.
Dann : .iso-Datei in das Programm Win-To-Flash reinpacken und als Ausgabe die externe Festplatte/USB-Stick .Dann dauert es eine halbe Stunde bis zu X Stunden ( je nachdem ,wie viele Sachen du noch hinzugefügt hast ;) )
Schritt 3 :
Usb-Stick/externe Festplatte rausnehmen .Beim PC ,wo du die benutzerdefinierte Betriebssoftware installieren willst, musst du im Bios als Boot-Device ( Boot-Laufwerk ) "USB" bzw. "USB-Port" wählen.
Dann neustart und vor dem Boot-Bildschirm USB-Stick/Externe Festplatte einstecken.
Schritt 4 :
Es erscheint der Bildschirm "Drücken Sie eine Taste um von der CD zu starten".
Nun installiere wie gewohnt Windows.
vielen dank, dass hilft mir echt weiter und spart ne menge zeit.
werde es beim nächsten mal ausprobieren
ich mach jetzt am wochenende eine neuinstallation (hab jetzt win7 32).
hat jemand tipps treiber, programme, datenschutz.... betreffend?
achja wie kann man jetzt windows von usb/flash speicher installieren
hab schon viel ausprobiert, allerdings bekomme ich immer meldungen:
kein lauffähiges os gefunden...
achja und noch eine frage:
wenn ich jetzt diese sachen bei einen ultimate version mache, dann ist die nicht kompatibel zu home premium
oder 32bit zu 64bit auch ikompatibel>??ß
müsste ich dann mehrere versionen machen?
