Windwos Startproblem
Mejias
Feb. 2011
Hallo erstmal
Ich habe seit gestern abend aufeinmal das problem mit meinem rechner das er nicht mehr startet. (bin nun nich der PC guru^^)
Also folgendes, sprechen wir mal vom linken und rechten RAM steckplatz.
sobald ich den rechten RAM rausnehme startet er ganz normal läuft auch ohne probleme.
aber wenn ich den rechten RAM mit drin hab versucht er zu starten und bleibt entweder hängen, blackscreen, oder, bluescreen.
Steck ich nur einen RAM in den rechten steckplatz bleibt er immer beim starten hängen und startet ggf. von neuem...
Ja wie gesagt beim linken läufts beim rechten nicht =/
hab auch schon system neu aufgesetzt rams getauscht und und und...
vielleicht kann mir hier ja einer helfen
danke schonmal im vorraus =D
acha -.-
also wenn bios reset nichts bringt dann heißt es neues mainboard oder n größeren ram?
teste beide RAM-Riegel nacheinander im "linken" Steckplatz mit memtest86+ ( http://www.memtest.org/ ). Damit kannst du analysieren, ob der RAM oder das Mainboard defekt ist. Wenn beide RAM's ca. 4 Stunden ohne Fehlermeldung durchlaufen scheint dein Board Probleme zu machen.
Grüße.
@ Haydar jap hab nur 2 steckplätze
@ bit.turret ok dann probier ich das mal aus ;)
danke allen ;)
