WinXP / kein Neustart bei Klick auf Neustart / ACPI Treiber
michi_z1981
Sep. 2006
Hallo Communitiy,
ich hab ein Problem, das mit einem Eintrag in der Suchmaschine nicht sehr gut suchen lässt.
Der Rechner von einem Freund macht seit ca. 4 Monaten keinen Neustart mehr. Man klickt im XP auf neustarten, und der Rechner schaltet sich dann aus. Er muss dann wieder ganz normal mit der Hand eingeschalten werden. Der Neustart mit einer LiveCD funktioniert. Könnte eine Reperatur des XP das Problem beheben?
Folgendes habe ich probiert:
- Shutdown.exe getauscht (ebenfalls von XP SP3 Rechner)
- Befehl "Shutdown -r" in CMD ausgeführt
- Ubuntu Live CD, auffordern zum Neustart funktioniert. Deswegen tippe ich mal auf ein Windows Problem
Ich hab jetzt den Hinweis bekommen, das es auch an den ACPI Treiber liegen könnte.
Ich habe den von Asus hier schon ausprobiert.
Infos zum Rechner:
- P5Q-E, Bios 2001, Problem bestand auch schon mit BIOS 1406
- Intel E8400, nicht OC
- beQuiet DarkPowerPro 450W
- Windows XP SP3 inkl Updates
Weiß jemand von dem Problem oder nen Lösungsvorschlag?
Wo finde ich einen passenderen ACPI Treiber?
Oder sollte ich einfach mal das 6 Monate alte Image drüberspielen, ob da das Problem auch auftritt. Die Daten auf diesem PC werden bei jedem runterfahren auf die 2te Platte im System syncronisiert.
Danke für eure Hilfe.
Update:
hier noch die BIOS Einstellungen im POWER Menü:
Suspend Mode auf AUTO
Repost Video on S3 Resume auf NO.
ACPI 2.0 Support auf DISABLED
ACPI APIC Support auf ENABLED
Im Untermenü APM CONFIGURATION
alle Einträge auf DISABLED
RESTORE ON POWER LOSS auf POWER OFF.
"ACPI2.0 Support" und "ACPI APIC" Support bitte auf ENABLED
Welche Einstellungen gibts unter "APM" ?
kannst du mal im Gerätemanager nachsehen, welcher Eintrag unter "Computer" zu finden ist? (evtl. "Standard-PC" ?)
Da es wie gesagt um einen Rechner geht, der nicht bei mir steht, bemühe ich einfach mal das pdf Handbuch von der Asus Seite.
Restore on AC Power Loss -> Disabled
Power on by RTC Alarm
Power on by External Modems
Power on by PCI Devices
Power on by PCIE Devices
Power on by PS/2 Keyboard
Energy Star 4.0c Support
Als erstes will ich heute über Fernwartung mal die ASUS Probe Software installieren, da ist ein ACPI Treiber drin. Mal sehen, vielleicht behebt der das Problem ja schon.
http://www.jasik.de/shutdown/index.htm
Such mal dort nach Hilfeinfos. Kannst den Rechner mal im abgesicherten Modus starten, msconfig ausführen und alles was unter Systemstart stehr deaktivieren, dann neu starten und testen, wenn es geht liegt es an einem Eintrag/Programm was gestartet wird, also testen bis der Überltäter gefunden wurde.
