WinXP SP2 auf SATA2 ohne RAID
run
Cadet 1st Year
Nov. 2005
Wenn ich Win XP SP2 auf einer SATA2 Festplatte (Samsung SP2504), ohne RAID Verbund
installieren will,
muss dann mit F6 bei der Installation trotzdem ein Treiber eingebunden werden?
ASUS P5WD2 E-Premium
Pentium 4 3,4GHz
Gruss Ronny
Also einen zusätzlichen Treiber per F6 mit Diskette einbinden braucht man bei SATA nicht.
Es kommt natürlich drauf an wie dein SATA Controller im Bios eingestellt ist , im normalen Modus bzw. im IDE Kompatibilitäts Modus funktioniert das ohne Treiber.
zb. bei meinem Mainboard (Asus P5B Deluxe) habe ich die SATA Anschlüsse/Controller im normalen IDE Modus laufen , funktioniert beim installieren von Windows XP einwandfrei bzw. meine Festplatten werden ohne Probleme erkannt.
Willst du allerdings die Platte/en im AHCI bzw. NCQ Modus laufen lassen oder ist das im Bios so eingestellt wirds ohne Treiber nicht gehen.
CBase64 warum nutzt du kein AHCI?
@run CBase64 hat recht genau so ist das
Ich dachte alles was am RAID Controller (ICH7R) hängt muß bei der Installation mit
eingebunden werden.
Will Rechner erstmal mit minimal Konfiguration installieren/ testen.
Also eine SATA Platte an SATA1 und DVD-RW an SATA2 (am ICH7R).
Desweiteren 1 GB DDR2 Speicher erstmal.
Und eine Leadtek PX8800.
Pentium 4 3.4GHz
ASUS P5WD2 E-Premium (Rev.1.02)
2 GB Corsair DDR2-800
250 GB HDD Samsung SP2504
DVD-RW/CD-RW Samsung SATA2
du kannst auch in die windows cd mit NLite den AHCI/RAID treiben einbinden dann muss du garnix mehr machen, dass ist echt super habe es auch so gemacht und hat gleich bei 1. mal funktioniert
Das Treiber einbinden ist kein Problem.
Diskette gemacht und fertig.
Werd mal das Windows installieren ohne die Treiber einbindung, da ich ja kein RAID
Volume erstelle.
Nach ersten Start in Win dann den Chipsatz Treiber installieren und dann müsste
das doch gehen?
gruss ronny
nein wenn du AHCI nutzt brauchst du den AHCI/RAID treiber sonst bekommst du bei der installation einen bluescreen das geht nur im IDE kompatiblen modus so wie es CBase64 schön beschrieben hat
Aha, alles klar.
Den hab ich schon auf Diskette.
Muss das BIOS noch aktualisieren, ist 0302.
Bei ASUS das letzte 0604.
Werd mich später noch mal melden.
Danke!
..so!
BIOS update.
XP SP2 installiert ohne F6 Treiberinstallation.
Chipsatz Treiber ist auch drauf.
und bis jetzt läuft der laden.
Was erstaunlich ist, das es problemlos war, von nen SATA CD/DVD Laufwerk
Win XP zu installieren.
Jetzt muss ich nur noch alle Treiber zusammensuchen für das Board.
Das war nämlich ein Austauschboard. Zuvor hatte ich zweimal das ASUS P5WD2 Prem.
mit ner menge von Problemen.
Als drittes kam dann das E-Premium. Leider ist die Verp./Treiber/CD usw. von dem
ersten Board.
Aber bis auf die Intel Treiber müsste alles auf der ASUS Seite zum download da sein.
gruss ronny
