WinXP SP2 erkennt HD zu klein, BIOS jedoch korrekt
Schleifer
Juli 2003
Servus Gemeinde,
ich habe folgendes Problem:
In einem alten PC (Asus A7V Bios 1011 aktuell, Promise Controller Ata100 aktuell, Win XP SP2)
soll eine Samsung SP2514N mit 250GB werkeln.
Nachdem das Bios und XP die Platte nur mit 130GB erkannt haben -> Biosupdate.
Das Bios erkennt die Platte nun korrekt, unter XP jedoch weiterhin nur 130GB (XP hat beim formatieren ja nur die 130GB erkannt und formatiert).
Wie mache ich jetzt unter XP den Rest nutzbar?
Big-LBA-Registry-Patch habe ich auch versucht, unnötig bei SP2, und half auch so nicht.
Bios und Promise-Treiber sind die neuesten verfügbaren für diese alte Hardware.
Partition Manager 5.0 erkennt auch nur die formatierten 130GB.
Stimmt mein schlimmer Verdacht, daß ich jetzt bei korrekter Erkennung beim Booten XP nochmal neu aufsetzen muß?
Ich hoffe es gibt da noch eine andere Lösung,
Schleifer.
Hi
Also hast du vielleicht mal an den Jumpern der Platte geguggt? Die Platte ist möglicherweise auf die 130 GB begrenzt eingestellt.....
vieleicht idt der rest ja unpartitioniert ?!
Verasuch ma mit PartitionsMagic ne neue zu machen.
MfG Bergmann
Das Board hat ja zwei Controller. An welchem hängt die Platte denn? Am Promise oder am normalen internen. Evtl. hat das Biosupdate den Promise nicht mit berücksichtigt. Dann die Platte mal am anderen anschliessen. (Ach Quatsch. Wird ja im Bios richtig erkannt, also egal)
Partition Manager gibt es ja mehrere. Wenn du den Paragon Partion Manager 5.0 meinst, ist der ja schon etwas älter.
Was sagt denn die Datenträgerverwaltung unter Windows?
Da müsste mit SP2 dann eigentlich ein freier Bereich auftauchen, den man als zweite Partition einrichten und formatieren kann.
Ansonsten mal mit GParted probieren (kostenlos).
Homepage: http://gparted.sourceforge.net/livecd.php
Screenshots: http://gparted.sourceforge.net/screenshots.php
Download(30MB): http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=115843&package_id=173828
Berichte:
http://www.computerwoche.de/produkte_technik/cool_tools/578655/index.html
http://applications.linux.com/article.pl?sid=06/04/25/1917228&tid=47&tid=23
http://techgage.com/article/gparted_livecd_31-1
Kleine Notiz dazu noch hier:
https://www.computerbase.de/forum/t...fuegen-ohne-datenverlust.226312/#post-2212321
Schau mal in Systemsteuerung->Verwaltung->Computerverwaltung->Datenträgerverwaltung. Dort müssten die restlichen 120Gb zu sehen und dann zu partitionieren sein...
Cheers
Also Leute, denkt mal nach... Jumper kann nicht sein, BIOS erkennt die Platte doch korrekt.
@Schleifer: ein paar weitere Infos wären hilfreich...
Ist das deine Systemplatte (auf dem dein Windows installiert wurde)? Wie genau hast du versucht, zu partitionieren (sowohl Programm, z.B. Windows XP Setup, als auch Größen)? Welches Dateisystem hast du genommen? Windows XP kann z.B. FAT32-Partitionen nur bis ~128 GB (könnte man ja mit 130 GB verwechseln) formatieren...
@1668mib:
Ja das ist die Systemplatte.
Habe erstmal nicht partitioniert, sondern nur eingebaut und WinXP installiert (das Formatiert ja dann, aber eben nur die 128GB welche auch das Bios erkannt hat).
Daraufhin habe ich das Bios-Update gemacht, Bios sagt nun 238GB (=250 wegen dieses Umrechnungsdinges...)
XP sagt C:/ 128GB, daraufhin habe ich als die Datenträgerverwaltung nix hergab Paragon PM 5.0 versucht aber der sagt das Gleich wie XP. Habe mit NTFS formatiert.
@Rumpel01:
Datenträgerverwaltung sagt C:/ 128GB nicht mehr :-(
@limoni:
Könnte so eine Live-CD die Platte ganz erkennen?
@Bergmann:
Paragon PM5.0 hilft nicht weiter, findet zwar noch 8GB aber das kanns noch nicht gewesen sein...
@X1800er:
Könnte die Platte auf 32GB begrenzen, 130GB ginge gar nicht...
Installiere mal Servicepack 2,dann ist alles da,mußt den Rest dann nur noch partitionieren.
MfG Andreas
Es ist eigentlich klar, dass die Systemverwaltung C:\ -> 128Gb anzeigt, da auch nur dieser Bereich formatiert wurde. Unterhalb der Systempartition sollte sich aber im Normalfall ein schwarzer Balken befinden, der den unpartionierten Bereich des physischen Laufwerks anzeigt (im rechten, unteren Kasten!).
Oder war da auch nichts zu finden?
EDIT: @oldman: Er hat das SP2 drauf, vgl. 1. Post!
@Schleifer
Mach bitte mal einen Screenshot von der Datenträgerverwaltung.
/Edit:
Windows XP kann FAT32 Partitionen bis maximal 32 GB erstellen.
Screenshot Datenträgerverwaltung
Meine Theorie ist halt, daß Windows die Plattengröße vor dem Bios Update vom Bios übernommen hat, klar hab ja auch vor dem Update formatiert...
Wärs nicht am einfachsten, wenn du mal schnell Windows neu installierst? Mittlerweile erkennt dien BIOS ja auch die Platte richtig. Ist eine Sache von 30-40 Minuten.
mfg
IRID1UM
Paragon PM5.0 ist etwa aus dem Jahr 2001/2002. Da gab es so grosse Platten noch gar nicht in freier Wildbahn. Kein Wunder also. Aktuell ist 7.0
Anscheinend gibt es da ein Problem mit der Partitionstabelle.
Lad dir mal die aktuelle GParted 0.3.1-1 direkt die *.iso=> s.o.
Die ISO ist nur 30MB und dann auch als IsoImage brennen - nicht als DatenCD.
Wenn damit die Platte immer noch nicht vollständig erkannt wird, dann hilft noch "testdisk" - kann Parttionstabellen reparieren - ist auch mit auf der CD enthalten. Dann Fiona fragen;)
ich würde die Platte im Gerätemanager einmal deinstallieren
dann Neustart - dann müßte Windows die Platte korrekt erkennen.
wenn ich nur wüßte, was Windows macht, wenn man die Systemplatte deinstalliert.
im Notfall halt nach der Plattendeinstallation Reset drücken, wenn es sich nicht mehr runterfahren läßt.
Gruß, Sternenbastard
@ limoni :
Habe mir die GParted iso gebrannt und dann gebootet.
GParted erkannte die brachliegenden 104GB, ---> vorhandene Partition vergrößert.
XP bootet, chckdsk prüft die HD auf Konsistenz...
... und meine Platte wird mit den korrekten 232GB angezeigt !
GParted ist ja absolut genial, so ein komfortables Teil, fast nicht zu glauben !
Vielen, vielen Dank für die Hilfe, Fiona ich liebe Dich!
Herzlichen Dank an alle, ich weiß Eure Mühe sehr zu schätzen,
Bis dann, Schleifer.
Wie Oldman schon fragte, hast du SP2 installiert?
Alternate 3
