WLAN down wenn HDMI verwendet wird.
madingo
Aug. 2016
da dies mein erste Beitrag bei CB ist, hoffe ich dass ich das Thema in das korrekte SubForum gesetzt habe. :)
Folgendes ist mein Problem:
Ich habe an meinen Rechner mit einer PCIe-WLAN-Karte aus gestattet und einen LCD Monitor und meinen Samsung-TV über meine Graka angeschlossen. Der TV wird über einen DVI-HDMI Adapter und HDMI-Kabel angesteuert.
Verwende ich nur den Monitor funktioniert alles wie gewünscht! Switche ich auf den Fernseher schmiert das WLAN ab. Windows 7 sagt mir "Keine Internetverbindung" jedoch erreiche ich (per Ping, etc) nichtmal den Router.
Jetzt hab ich schon gesucht und gelesen und überlegt ob das mit HDMI Ethernet Channel (HEC) zu tun hat. Habe zwei Kabel, die schon ausgetauscht (beide Superspeed und HEC - also HDMI v1.4 wenn ich das richtig verstanden habe).
Nun die Frage(n):
Liegt das an HEC, dass mein Rechner die PCI WLan Schnittstelle "blockiert", und:
Wenn ja, kann ich HEC abstellen oder deaktivieren (Windows 7 / PCI-WLAN / Grafikkarte), sodass nur das eigentliche HDMI verwendet wird?
Wenn nein komm ich wohl nicht drum rum ein Kabel zu kaufen was nur HDMI v1.3 (also 2 Pins weniger hat) unterstützt..?
Modelle:
TV - Samsung LE32C530F1W
Grafikkarte - Geforce GTX275
WLAN (PCIe) - Asus PCE-AC51
EDIT: Die Treiber sind soweit aktuell...
Für alle Tips dankbar! Sollte ich Infos vergessen haben gerne nachfragen!
Viele Grüße
Martin
Hast Du die WLAN Karte mal versetzt (wenn möglich)?
Sind die Antennen direkt am Gehäuse?
Meinst du mit "versetzt" den PCIe-Slot gewchselt? Dann nein, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das etwas ändert... versuchen werd ichs dennoch, man weiß ja nie ;)
Die Antennen stehen 90 grad vom gehäuse weg!
kann sein, dass dein gehäuse einen kurzen verursacht (hdmi stecker), oder einer der pci-e slots mit einem der controller die "lines" teilen. oder der atx-cpu zusatzstromstecker (4/8pin) nicht gesteckt ist und der strom (für wlan und hdmi) nicht ausreicht.
passiert das gleiche, wenn du statt einer pcie-karte entfernst und ein wlan-stick benützt?
Mit Wlan-USB-Stick hatte ich bisher keine Probleme, nein...
EDIT: Falls es irgendiwe wichti ist, das Mainboard ist ein ASRock B85 Anniversary
Wir hatten hier schon mal einen Fall, wo die WLAN Karte (ich glaube es war damals eine OnBoard Karte) gestört hat.
Also ich habe mal die PCIe Karte auf einen anderen Slot gesteckt und auch am Mainboard das PCIe-PWR eingesteckt...
Leider ohne erfolg :/
Ich werde in den nächsten Tagen mal ein "altes" HDMI Kabel kaufen und sehen was dann passiert!
Weitere Tips sind natürlich sehr wilkommen! Und danke auch schonmal für die bisherigen Hinweise!
