WLAN, Fritz-Card, ISD-Router
xptester
Juni 2004
hallo zusammen,
hier mein problem. in meinem desktoprechner steckt eine fritzcard drinnen. dazu hab ich mir einen d-link accesspoint besorgt. der desktrechner ist an diesem über den netzwerkanschluss (RJ 45)verbunden. dann hab ich noch einen laptop mit pcmcia d-link wlankarte. das netzwerk funktioniert (also pingen zwischen den drei geräten und auch datenaustausch). dann hab ich am desktop "gemeinsame internetverbindung" aktiviert. komme aber vom laptop aus nicht ins internet. konfiguration ist völlig richtig. ich hab mir halt gedacht ok dieser accesspoint ( dwl 900ap +) lässt mich halt nicht durch. Dann hab ich mir einen isdn-router besorgt und eingerichtet. sobald ich den internetexplorer starte will sich dieser aber mit der dfü-verdindung (fritzcard) verbinden. ich will aber über router. die fritzcard brauch ich aber auch noch zusätzlich wg. fax. gibts eine möglichkeit bei der ich einstellen kann, faxen nur über fritzcard, internet über router? Kann ich meinem isdn-router faxen beibringen, dann würd ich die fritzcard herausnehmen? kennt jemand diesen accesspoint? od. hat jemand eine gemeinsame verbindugn fertiggebraucht?
geb in den netzwerkeinstellungen die ip vom router unter gateway ein.
evtl musst bei dns noch die ip vom t-online dns server eintragen
kommt auf den router an - versuch mal die : 217.237.151.225
ios von t-doofline
kommt halt drauf an bei welchem provider du bist ...
und in den in internet explorer einstellungen
bei verbindung entweder die dfü von der fritzkarte raus oder punkt bei nur wählen wenn keine internet verbindung besteht .
hoffe das hilft schon mal
wenn ich die dfü verbindung lösche dann gehts. die brauch ich aber zum faxen. irgendwas ist komisch. wahrschenlich sollte ich formatieren und alles neu installieren.
Was ist denn das genau für ein ISDN-Router?
Die meisten ISDN-Router unterstützen LAN-CAPI, so dass man von jedem Rechner im Netzwerk aus über den Router Faxe verschicken und empfangen kann.
hi,
das problem mit den beiden verbindungen hab ich gelöst. zum isdn-router konfigurieren braucht dieser eine software. es geht nicht wie üblich über browser od. telnet und diese hat blockiert. habs gelöscht und siehe da es geht. nun das andere problem:
ich will mit meinem laptop über den accesspoint, weiter zum isdn-router und dann ins internet. ich komm bis zum accesspoint und nicht weiter. obwohl ich den ap und auch den anderen rechner pingen kann.
PC: 192.168.0.1, 255.255.255.0, GW 192.168.0.3
Laptop: 192.168.0.2, 255.255.255.0, GW 192.168.0.3 (viell. muss ich am laptop die ip adresse vom ap als gateway eintragen, das weiss ich nicht - also 192.168.0.4)
ISDN-Router: 192.168.0.3, 255.255.255.0
AP: 192.168.0.4,255.255.255.0, GW192.168.0.3
