Fireplace April 2026
WLAN Range Extender über LAN an Router ?
OnRage
Cadet 1st Year
Okt. 2013
Hallo erstma,
ich habe eine FritzBox 3170 jedoch ist der Empfang in den Ecken im Haus ziemlich schlecht. Da ich auch oben nicht wirklich einen guten Punkt finden konnte, an dem der Range Extender guten Empfang hat, hab ich mir gedacht ich schalte das WLAN an der FritzBox aus und schließe die FritzBox direkt per Lan Kabel an den Range Extender daneben an und der strahlt das Signal dann aus. Hat zu Anfang auch funktioniert, sogar mit extrem guter Reichweite. Jedoch conntected mein PC sich manchmal einfach ins WLAN ohne Internet zu bekommen... Ich weiß nicht woran das liegen könnte. Ich komme auch oft nichmal in die Einstellungsoberfläche vom Repeater...
Ich hab es auch ausprobiert das der Repeater einfach Recht nah an der Fritzbox steht (waren ca. 40cm weit auseinander) selbst dann hatte er nur ca. 3/4 Empfang. Das schlimme daran war nur das ich eine unglaublich schlechte Verbindung hatte... Ich habe eine sehr schwankende Downloadrate gehabt und so gut wie nie meine max leistung von ca. 700kbs erreicht, es schwankte meist bei 250-400kbs.
Es muss doch irgendwie funktionieren das die Fritzbox das DSL Eingangssignal einfach an den Repeater weiterleitet und dieser es per WLAN aussendet...
Bitte um Ratschläge und Hilfe
Vodafone Glasfaser
Das "ausleuchten" der schwachen Wlan-Ecken gelingt in der Praxis hier mit einem AVM 564e per DLAN-Verbindung sehr schön und es werden hiermit Werte bis zu 100 Mbit/s erreicht.
was du wahrscheinlich hast, ist ein accesspoint, der an der fritzbox angeschlossen ist.... ein repeater funktioniert nur wlan zu wlan..
kannst du, wenn du nicht surfen kannst, eine website anpingen?
falls ja, ist irgendwas mit dem dns-server nicht gut...
falls nein, schau im routerlog nach, was klemmt (keine dsl sync, keine verbindung zu accesspoint, kabel nicht angeschlossen usw..)
Ich kann auswählen ob der Range Extender als Access-Point oder Repeater eingesetzt werden soll. Bisher ist er auf Repeater eingestellt... Ich wusste nich das das nur Wlan zu Wlan bedeutet.
Dann werde ich mal eben rumprobieren. Danke für den Tipp mit dem Routerlog werde ich auch gleich mal nachschauen =)
Soo... Auf Access-Point umgestellt, LAN-Kabel rein und funktioniert alles :D
Danke für die schnelle Hilfe =)
