WLan: Stick oder fest verbaut
- Ersteller ElTjuri
- Sep. 2015
M@rsupil@mi
Vice Admiral
- Jan. 2013
LAN-Kabel.ElTjuri schrieb:Gaming PC empfehlen
Reepo
- Nov. 2010
oder PowerLan/DLan - Lan übers StromnetzM@rsupil@mi schrieb:LAN-Kabel.
Hägar Horrible
Banned
- Dez. 2016
Wenn der PC schlecht platziert ist und das kopmlette gehäuse zwischen Antennen und Router stehen werdet ihr eure Meinung revidieren müssen. So ein Gehäuse schirmt nämlich wie der Teufel und kann euren WLAN-Empfang komplett ruinieren. Wenn also eine PCIe-Karte, dann bitte so etwas:
https://geizhals.de/asus-pce-ac68-90ig00r0-bm0g00-a993303.html?hloc=de
Dort kann man die Antennen ausrichten.
der Unzensierte
Vice Admiral
- Juni 2009
Wenn du nicht gerade 100MBit DSL oder viel internen Datenverkehr hast limitiert eh dein DSL-Anschluss. Wenn das so ist würde ich es mit einem Stick versuchen. Ich wohne ländlich, habe nur 16MBit, die Anzahl der anderen WLAN-Netze ist sehr überschaubar, ich habe keine Probleme mit den USB-Sticks.
Vielen Dank für die Infos, bisher habe ich den Rechner per Stick angebunden. Wegen Umzugs war das für den alten Rechner (der weiterhin in Betrieb bleiben soll) die schnellste Lösung. Kabel geht leider nicht sinnvoll zu verlegen.
Hat DLan Wirklich vergleichbare Verluste wie WLan?
chrigu schrieb:Hat beides vor und Nachteile.
Zu 100% ohne Verlust = LAN Kabel
Mit geschätzten 60% Verlust = wlan und dlan
- Sep. 2015
Ja und läuft auch in jedem Haus unterschiedlich gut, ich habe auch noch DLAN in betrieb, weil es die Telekom ja nicht hin bekommt, einen Reciever mit WLAN statt LAN rauszubringen.
Bin aktuell in einem Altbau und hatte einen PC + TV Reciever an einem älteren 500er DLAN von Devolo und die Steckdose am PC hat keine gescheite Verbindung bekommen, dauernde Abbrüche.
Anderes Zimmer und alles war tutti mit den üblichen Einschränkungen des alten Adapters.
Mein Vater hat auch nen paar Teile davon bei sich installiert (ca. 25 Jahre altes alleinstehendes Haus) und keinerlei Probleme, in meiner 6 Parteien Mietwohnung vorher (ca. 40 Jahre alt) hatte ich auch nie Probleme.
Mesh WLAN wäre eine sehr schnelle Alternative, ist allerdings auch ziemlich kostspielig, da kommt man unter 200€ eigentlich nicht weg.
Ich habe in meinen PC vor ein paar Wochen den Devolo 500 MBit/s Adapter durch eine PCIe-WLAN Karte von Gigabyte ersetzt. Um genau zu sein den Gigabyte GC-WB1733D-I. Vorher kamen 30 MBit/s an, jetzt 300 MBits+ (ca 20m Abstand zum WLAN-AP mit einer Wand dazwischen).
Die PCIe-Karten werden von Windows meistens besser unterstützt als die WLAN-Sticks und haben oft auch eine bessere Antenne, die sich entsprechend ausrichten lässt.
Wenn der (5GHz) Empfang gut ist kann man auch ohne Probleme WLAN beim Gaming nutzen. Mein Ping ist nicht besser oder schlechter als per LAN-Kabel.
chrigu
Fleet Admiral
- Mai 2012
Das ist auch kein Kunststück, dass der Ping im 5ghz wlan gleich ist wie mit lan. Ein Ping zeigt nur, wie lange ein bestimmtes Kontroll-datenpaket vom Sender zum Empfänger braucht, sagt aber über die Konstanz und Qualität nicht viel aus. Du bekommst ein ähnlicher Ping mit einem 10mb Kabel oder 10gb Kabel.
