Wo ist bei 775 Platinen das Retention Modul?
y33H@
Fleet Admiral
Apr. 2006
bevor mich einer für dumm hält.
es sollte um die CPU rum sein :D
daher mein "problem"?
ich hab den scythe mine jetzt.
die montage bei mein 754er war nix besondres weil ich da das standart modul nutzen kann.
bei allen bildern von 775er MoBos sehe ich nie etwas um den sockel wo man eine kühler befestigen könnte - von den löchern abgesehen.
ich will aber im november aufn C2D umsteigen ...
sind die bauteile bei 775 kompatiblen kühlern generell dabei?
beim mine sind so dinger dabei die in die löcher kommen ...
wie sieht das beia ndren kühlern aber aus?
cYa
du meinst diese schei* plastig pins die beim anguggen schon kaputt gehen und sich nach 2 mal umbauen verkanten?
sind die bei jedem kühler dabei oder in der packung des MoBo?
cYa
Der Boxed-Kühler wird so befestigt und dehnt das Board dann schon ganz ordentlich...
Was beim Infinity passiert kannst du dir denken...
Es gibt aber auch genug Kühler, die nach wie vor per Backplate befestigt werden.
hmm hoffe mein mine macht dem board keine biegung rein ...
meine frag steht jedoch noch offen? :D
ist das montage material beim board dabei zB ein retention modul
oder werden einfach die kühler mit pin-befestigung oder backplatte+verschraubung ausgeliefert?
cYa
nur gut das beim mine welches dabei ist.
dann muss ich mich ja net drum kümmern.
THX
cYa
