Wo kann man Grakas Modifizieren lassen ?
_NVIDIA-G4MER_
Juli 2014
Hallo CB user,
Ich würde wie im titel gesagt gerne meine 780 ti auf Wakü modifizieren lassen
Kennt jemand einen Shop oder service wo man grafikkarten modden lassen kann ?
Sowas macht man selbst, wo ist denn sonst der Spaß :D
Oder man kauft direkt ein Modell mit Wasserkühler. Sonst wüsste ich kein Shop. Wenn, dann Caseking, wird aber nicht billig. Oder mal den Marc von http://www.liquidextasy.de/ anschreiben.
Hab noch nie gehört, dass man sowas nachträglich machen lassen könnte. Mit einer Wasserkühlung hat man doch eh ab und an was zu tun, da sollte der Umbau der Grafikkarte jetzt kein großes Problem darstellen. Wenn du dir das nicht zutraust, dann würde ich die Finger von einer Wasserkühlung lassen.
MfG
Ich bin newbie in sachen modden und pc's zusammenschrauben
Habe einmal zugeschaut bzw. Auf YT viedeos geschaut.
ist mir zu riskant
Dann solltest du eh die Finger von einer Wakü lassen. Beim verschlauchen (Lecks) kann man viel mehr kaputt machen als beim montieren der Kühlblocks.
Das problem ist: meine grafikkarte wird sehr heiß und dann stürzt mein system mit einem rrrrrrrrrrr geräusch ab und ich muss es manuell neustarten
@Ferminon
Nein noch nicht wird aber bald eingebaut
Glaube Aquatuning bietet doch auch solch service an den umbau auf wakü wenn ich mich nicht Täusche!?! Ansonsten gehe in ein PC Fachgeschäft deines Vertrauens und frage dort nach ob man so etwas für dich machen könnte :)
mfg Shandriano
@ Fermion: Das video ist jetzt nicht das beste (wozu zerlegt der den Kühler und viel zu viel WLP)
@ TE Dann solltest du evtl. mal herausfinden warum das so ist, normal ist das nämlich nicht. Welches Modell ist es denn genau? Wie ist der Airflow? Rest vom System? Wie warm wird sie denn?
Der beste "Shop" dafür sind deine beiden Hände.
Wenn du dich nichtmal an nen Grakakühlerumbau rantraust, solltest du die Finger von ner Wakü lassen.
Und bist du dir sicher, das dein PC abstürzt, weil die Grafikkarte zu heiß ist?
@GamingArtsXo
Habe windows schon 2x neu aufgesetzt und das problem besteht weiterhin ich gehe mal davon aus
@nilson
Mein airflow ist momentan sehr schlecht ich bin besitzer des corsair carbide 330r ein gedämmtes
Meine Grafikkarte: inno3d ichill gtx 780 ti herculez
Sofern du nicht alle Löcher zugestopft hast (also vorne ein Lüfter rein und hinten einen raus hast) sollte die Karte normal nicht überhitzen.
Was ist sonst noch verbaut?
Was ne Begründung :rolleyes:
Wie sehen die Temperaturen sämmtlicher Komponenten unter Last aus?
Wie sieht überhaupt dein restliches System aus?
Also mein vorheriger PC ist mal immer abgestürzt, wenn ich Videos konvertiert hatte. 100% CPU Auslastung und irgendwann war Schicht. Hab dann festgestellt, daß der Gehäuselüfter hinten manchmal nicht lief, Wärmestau weil die Luft nicht raus gepustet wurde... Kuck lieber mal nach woran es liegt, daß der PC zu heiß wird. Irgendwas muß ja sein.
Das ist richtig, der Herr macht sich da eindeutig zu viel Arbeit, zeigt aber trotzdem, dass der Umbau kein Hexenwerk ist – was aber nicht meine unglückliche Auswahl entschuldigt. Mea culpa. Da war ich etwas überhastet.
Vielleicht entschädigt dieses Video. Selbe Karte, selber Kühler und mit Audio-Kommentar.
Müsste ich morgen mal messen
Cpu: i5 4670k
Ram: crucial ballistix 2x 4gb
Psu: bequiet powerzone 850W
Mainboard: asrock z87 extreme 4
Cpu kühler: thermalright macho
Hdd: 3tb western digital green
Alternativ -> anderer Luftkühler drauf wie z.B. der Raijintek Morpheus. Noch 2 120mm Lüfter drauf und du solltest keine Temperaturprobleme mehr haben. Ist von der Installation ähnlich "schwierig" der der Wasserblock - aber weitaus kostengünstiger als noch zusätzlich eine Wasserkühlung ins System einzubauen.
Mach doch einfach mal die Seitenwand auf und schau mal ob der PC dann immernoch abstürzt :D
Wenn die Kiste so einfriert, dann ist meist der Takt instabil...OB nun Ram,CPU oder GPU
@_killy_
Der TE traut sich nicht einen Kühlkörper zu tauschen. Da ist es wahrscheinlich irrelevant ob Wakü oder Lukü.
Mach doch mal ein Bild vom inneren deines Rechners und schaue wie der Luftstrom deiner Lüfter aussieht. Und, wie du schon selbst sagst, lies die Temperaturen aus. Dann aber mit geschlossener Seitenwand.
