lynx007
Rear Admiral
- Feb. 2011
Hallo Forum,
meine Lüftersteuerung ist heute angekommen und ich hab sie gleich mit den letzenrest Dämmung verbaut. Man war das wieder eine Frimelei und eigentlich ist er noch immer nicht fertig. Da noch teile übrig sind, weil sie aufgrund der Lüfter übrig geblieben sind und ich noch den vollen Kabelsalat habe.
Die Lüftersteuerung:
Eine Scyte Kaze Server KS01-BK
Leider war ein Temp1 kaputt, kann ich das gewesen sein? Wen ja worauf muss man achten? Hab darauf geachtet ihn immer so auf die Komponenten zu kleben das er nicht im direkten Luft stehen, was zum teil bei meinem Gehäuse gar nicht einfach ist.
Ersatztemp1 habe ich am Fuss vom Ninja Gemacht, geschätzte 2 cm über den Pipes auf den Block, auf zu Rückwand zeigend. Auf der Gehäuse Rückwand. Rüchwandlüfter USC 120er ist ist ein gutes Stück höher. Temp: 38c Lehrlauf. Last folgt gleich.
Zweite Temp hab ich auf die Platinenrückseite ganz unten an die Ecke meine 3850er geklebt die noch in meinem Besitz ist. Aber doch gute 3-5 cm vom Core weit Weg.
Gibts ne bessere Lösung? Ach, Seitenlüfter USC 140 bläst drauf Temp 40°c@i.
Dritte Temp hab ich an die linken Seite in der nähe der Anschlüsse meine Systemplatte Samsung 501 befestigt. Er klebt an der Platte zwischen der Festplatte und dem Festplatten Gehäuse mit dem er allerdings kein Kontakt hat. 41°c@i
Beim vierten wusste ich nicht wo hin. Dachte an Spannungswandler, die sind aber so Klein. Und der Ninja so Fett
Jetzt klebt er auf Northbridge und hat 54°c Wohin mit dem? Oder drauf lassen?
Jetzt die Frage, wo mann noch etwas besser machen kann.
1 Läuft hinter Cpu
2 läuft seite
3 läuft vorne
4 läuft über Cpu
Adapter sind bestellt. Lüfter Unten, Oben laufen auf Minimalen Einstellung über die XimatekLS. Über die Adapter will ich Unten und oben auf 4 laufen lassen, und Vorne auf 3 und oben hinten auf 1. Richtig so?
1 Läuft hinter Cpu
2 läuft seite
3 läuft vorne
4 läuft über Cpu
