WOL mit iPhone Problem
marko84
Mai 2010
Hallo hat jemand Erfahrung mit Wake on Lan?
Versuche das eben mit dem iPhone..
Ist soweit ganz einfach App runterladen, Netwerk durchsuchen, Pc auswählen ...
Das App finden meinen PC auch. Nur startet mein PC nicht wenn er aus ist..
Im BIOS ist WOL aktiviert nur heisst das beim mir "power on - external modem"
oder so ähnlich..
Teamviewer funktioniert bei mir so weit...
Hat jemand eine Idee?
Ist mit 98% sicherheit ne andere Funktion... und zum anderen ist WOL eh ne ziemliche glückssache....
oder so ähnlich..
Genau nachschauen, momentan ist das nämlich ne Funktion den PC über ein Modem aufzuwecken...
Danke für die Information, mein Outlook funktioniert bei mir auch wunderbar... wo siehst du da bitte nen Zusammenhang zwischen Teamviewer und WOL? Nur mal so aus interesse....
befinden sich die Geärte im selben subnetz?
Edit: 2 sekunden Google: Power on by PCI Devices -> Enabled
HI,
schau mal in deinem Betriebsystem in die Eigenschaften deiner Netzwerkkarte. Dort gibt es den Button Konfigurieren. Nun klickst du auf den Reiter "Erweiter". Hier kannst du Einstellungen zu WOL machen. Beschreibung bezieht sich auf Windows 7. Wenn hier WOL erst garnicht aktiviert ist funktioniert es auch nicht.
Im Anhang habe ich mal ein Bild angehängt von dem was ich meine.
hi, danke schon mal ..
sonymike: danke habe ich so eingestellt: Power on by PCI Devices -> Enabled
WhiteTiger: oh habe ich noch nicht gekannt.. (wake-up aus abgeschaltetem zust. EIN)
so..geht immer noch nicht...
@yamahakuesser
Es geht auch eher um den Punkt Wake on Magic Paket und Wake on pattern match.
Wenn diese bei meiner Netzwerkkarte ausgeschaltet werden, dann gehen im heruntergefahren Zustand (klingt etwas doof aber mir fällt keine besserer Begriff ein im Moment) die Lämpchen an der Netzwerkkarte mit aus und somit ist keine "Bereitschaft" mehr gegeben und auch kein WOL möglich.
Die von mir erwähnten Einstellungen sorgen nämlich dafür, dass die Netzwerkkarte auf an sie gerichtet "Aufwachpakete" reagiert. Such mal bei google nach den beiden Begriffen dann weißt du was ich meine (ist nicht böse gemeint nur erklären mag ich nicht so;))
@marko84
Es gibt Switche die keine Magic Pakete und dergleichen weiterleiten. Ist meiner Meinung nach selten aber möglich.
Wenn du ein besseres Modell der Fritz!Box hast kannst du es dort im Menü auch probieren den Rechner mal aufzuwecken, sofern du einen Zweitrechner hast.
Probiers mal ganz einfach mit dem Remote App von apple selber. Also erst in iTunes Passwörter abgleichen und dann einfach wenn der Pc aus ist das App starten. Also bei mir fährt dann der Pc hoch.
Wenn ich das App aktiviere und mein PC auswahle(PC aus).. blinket die kleine Lampe am Lananschluss
ganz schnell und kurz.. also muss es ja bis dahin funktionieren?!
PC > LAN > W701V > iPhone
Hi Freunde es geht!!
Habe noch was vergessen..
Und zwar im BIOS unter Erweitert ist nich mal ein Menüpunkt der heisst
"Onboard devices Configuration"..
..IDE Boot ROM stand noch auf "deaktiviert"
Ich klink mich hier mal ein.
Habe so ziemlich das gleiche Problem.
Mein Mainboard ist ein M3A78-T von Asus.
im Bios ist alles eingeschaltet, im Gerätemanager ist bei der Netzwerkkarte auch wol aktiviert,
die Aufweckpakete kommen an (mit WOL Sniffer getestet),
aber er wacht nicht auf.
Weder im komplett heruntergefahrenen noch im "Energie Sparen" modus von win7.
Was könnte es noch sein ??
marko84 schrieb:
...Ist soweit ganz einfach App runterladen...
Wie heißt denn das App? Würde es gerne mal selbst testen :)
such einfach im appstore nach wol dann findest du einiges ^^
mein problem besteht übrigens noch ^^
App heisst "iNET WOL"
