Works 7 Formel Frage (WENN - Formel)
Meexxx2005
Aug. 2006
Hallo Leute
ich versuche schon die ganze Zeit die richtige Formel zu finden!
Könntet Ihr mir helfen?
Möchte das,
wenn der Wert gößer als 6,25 das 0,5 abgezogen wird, sonst -0,25
dazu habe ich diese Formel, die auch funktioniert !
=WENN(E6>6,25;E6-0,5;E6-0,25)
möchte aber zusätzlich noch:
wenn der Wert gößer als 6,25 das 0,5 abgezogen wird, sonst -0,25 , wenn der Wert aber über 9,25, dann 0,75 abgezogen wird !
Da hatte ich an diese Formel gedacht, klappt aber nicht, es wird nur 0,5 abgezogen !
=WENN(E5>6,25;E5-0,5;WENN(E5>9,25;E5-0,75;E5-0,25))
Was mache ich flasch bzw. wo ist der Fehler?
Du musst die Argumente umdrehen.
(bei mir jetzt) Excel arbeitet mit Gegenargumenten, d.h. wenn der Wert E5 größer als 6,25 ist,
zieht es 0,5 ab, bricht dann aber ab, weil das erste Argument ja erfüllt ist.
Solche Argumente mit größer als müssen nach absteigender Größe der Argumente geordnet werden,
dann rechnet Excel: Wenn E5 größer als 9,25, dann..., wenn nicht größer als 9,25, dann wenn größer als 6,25, dann..... usw.
Ansonsten sagt sich Excel:
Wenn E5 größer als 6,25, dann -0,5, E5 ist 10, also größer als 6,25, dann wird 0,5 abgezogen und Excel ist zufrieden.
Lösung: =WENN(E5>9,25;E5-0,75;WENN(E5>6,25;E5-0,5;E5-0,25))
Wenn E5 jetzt z.B. 10 ist, dann wird zuerst geprüft, ob E5 größer als 6,25 ist. Das stimmt, also wird 0,5 abgezogen.
Du solltest also schreiben:
=wenn(e5>9,25;e5-0,75;wenn(e5>6,25;e5-0,5;e5-0,25))
EDIT: Ach menno, hab einfach zu lange zum tippen gebraucht :(
EDIT2: Geht natürlich auch anders:
=wenn(e5>6,25;wenn(e5>9,25;e5-0,75;e5-0,5);e5-0,25)
Vielen Dank für Eure Antworten!
Hatte da nen Denkfehler drin!
So funktioniert es auch : =WENN(E5<6,25;E5-0,25;WENN(E5<9,25;E5-0,5;E5-0,75))
Man muss sich nur erst ne Weile damit beschäftigen, dann klappts auch! Die Formel kann man drehen wie man will, man muss nur wissen wie!:cool_alt:
Aber vielen dank nochmal ! :daumen:
