WoW startet nur mit Parameter -nosound
MauIwurf
Nov. 2007
ich habe ein Problem mit WoW. Also nachdem ich 4 Monate kein WoW mehr gespielt habe wollte ich mal wieder anfangen. Also aktuellen patch geladen und abdafür doch dann.
"ERROR #132 (0x85100084) Fatal Exception The memory could not be read" ganz toll. Also jeden RAM einzeln getestet, dann mit memtest86 gebootet und durchlaufen lassen, immer das selbe ergebnis: RAM oke WoW startet nicht.
Nach dem ich das problem gegoogled hab schreib einer man solle das spiel mit ein paar Parametern starten, darunter auch -nosound. Gesagt getan alle andern befehle konnte ich ausschließen blieb nur der übrig.
Es läuft also jetzt nur ohne Sound. Wenn ich dann wow gestartet habe und in den Soundeinstellungen nachgucke kann ich bei Hardware Spielesound keine Soundkarte auswählen, also die liste ist leer.
Jetzt kommt aber noch der ober Hammer !! wenn ich Starcraft 2 Beta starte kommt der gleiche Fehler: "The memory at '0x00000000' could not be read."
Leider funktioniert hier der Parameter -nosound nicht.
Ich vermute mal das hier der gleiche fehler auftrit. Starcraft 2 hab ich auch schon neu installiert was auch nichts gebracht hat.
Ich habe Win 7 64, und die Creative X-fi FATAL1TY Xream Gamer.
Hat einer eine Idee was ich machen könnte ??
mfg MauIwurf
Hast du den noch allgemein sound auf dem rechner ? Bzw kannst du noch musik hören ?
Vll mal den soundkarten treiber deinstallieren und danach neu aufspielen.
Ansonsten mal beide spiele neu installieren .
ja sonst ist mit dem sound alles in ordnung. Auch die X-Fi treiber sind aktuell.
Da ich ja schon Starcraft neuinstalliert hab und das nix gebracht hat denke ich das es bei WoW auch nichts bringt.
mit dem onboard sound is das so ne sache denn dazu gehört auf meinem board ne PCI-e karte und die muss ich erst ma suchen ^^
EDIT: oke die onboard soundkarte ist weg ^^
keiner noch eine idee ??
