WPA klappt nicht , WPA2 schon?
skillz2k5
Mai 2005
Hi ,
Folgendes problem :
Mein WLAN lief bis jetzt stabil mit 2 desktops und 2 laptops unter WPA2. ( Alle WinXp).
Doch jetz kam die neue xbox 360 ins spiel :D Deren wlan adapter kann nämlich nur WPA. Also schön umgestellt und jetzt kommt nurnoch 1 laptop und die xbox ins inet -.-
Die 2 desktops und laptop 2 bekommen keine verbindung. ( keine Fehlermeldung , bleibt einfach endlos bei "warten auf verbindung" ).
Weiß echt nichtmehr weiter :/
Schonmal danke für die Hilfe.
Ein paar infos über den Router und die Windowsversionen (inklusive Service Packs) wären hilfreich dem Fehler auf den Grund zu gehen ;).
sry vergessen :D
Also router ist ein linksys wrt54gl und alle pcs haben win xp home mit service pack 2.
Es hilft zwar nicht weiter aber genau das ist es, was mich an WLAN-Verschlüsselungen so ankotzt... Wäre echt mal toll, wenn es WLAN-Router/APs gäbe, die mehrere Verschlüsselungen zeitgleich erlauben für verschiedene Geräte...
gibt´s doch hier allerdings nicht für lau.
@Topic
bei WPA (1) gibt es noch zwei Varianten einmal "TKIP" und "AES" dein Router kann afaik beides (und vermutlich ist AES eingestellt), viele Wlan Endgeräte unterstützen "nur" WPA TKIP.
gruß joschi
Du könntest auch unter "Erweiterte Einstellungen" im drathlose Verbindungsmenü (da wo Du nach W-Lan-Geräten suchst; habs jetzt gerade leider nicht im Kopf wies heißt...) die bisherigen W-Lan-Verbindungen löschen und nochmal alles neu konfigurieren.
Der Tipp mit TKIP ist auch nicht schlecht.
Ein andere wäre eventuell noch mal nen anderen Kanal zu benutzen.
am besten mal ein firmware update (offiziele seite) !
oder mit freifunk firmware wie dd-wrt probieren ! www.dd-wrt.com
dort gibt es die v23 sp2. davon lädst du die standard version mit der generic bin !
VOR und NACH dem flashen aber router reset durchführen ganz wichtig !! 30 sekunden stift in das reset loch vom wrt54gl stecken und dann loslassen.
