X-Fi Gamer an Samsung HT-X250 keine echtes 5.1
nailos
Juli 2010
Hallo liebe CB'ler :)
eigentlich wollte ich nicht erst ein Thema eröffnen, aber es scheint als würde es nun doch nicht anders gehen.
Folgender Sachverhalt:
Habe kürzlich das Soundsystem Samsung HT-X250 bekommen und benutze dieses nun an meiner X-Fi Gamer im PC. Da die Anlage nur 2 Eingänge hat (Links und Rechts mittels Chinch) ich aber echten 5.1 Ton erleben will, hab ich mir ein TOS-Link Kabel gekauft und dieses über den Flexi Jack Anschluss der X-Fi an den SPDIF Eingang der Anlage angeschlossen.
Ton kommt auch, aber alles was vorne links kommt, kommt auch hinten links und umgekehrt, das selbe auf der rechten Seite.
Nun zum Problem: in der Theorie müsste die X-Fi bereits codierten DTS Ton (von einer DVD oder *.mkv Datei) einfach an die Anlage weiterleiten und dieser das Decodieren überlassen, sodass wenn der Kanal hinten links angesprochen wird, auch nur Ton aus der Box hinten links kommt und nicht auch vorne links.
-> macht sie nicht!
Weiterhin habe ich das DDL und DTS Pack von Creative installiert und mittels Aktivierungsordner von einem Freund aktiviert (glaube ich zumindest, wenn man diesem Tutorial trauen kann: http://www.hardwareboard.eu/threads...ive-und-DTS-Connect-Lizenzaktivierung-umgehen! ).
Dementsprechend sollte die X-Fi uncodierte Audiodaten zu DTS codieren und an die Anlage weiterleiten, welche dann die korrekte Wiedergabe des Tons übernimmt.
-> macht sie nicht!
Schlussfolgerung:
An der Softwarekonfiguration kann was nicht stimmen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen dass die X-Fi tut was sie soll.
LG nailos
du musst für die soundkarte AC3 passthrough aktivieren!
das geht mit dem AC-3 Filter. hier kannst du passthrough bei spdif für dolby und dts einstellen!
edit: das stellt wohl die schlankere lösung dar: http://ac3filter.net/wiki/Spdifer
Hab beide Progs probiert und beim MPC HC das decodieren von DTS und AC3 deaktiviert.
Jetzt hab ich bei *.mkv Dateien gar keinen Ton mehr...
matty2580 schrieb:
Das dürfte bei mir nicht funktionieren, weil das noch aus Win XP Zeiten stammt.
Okay im MPC musste man noch SPDIF als Output festlegen.
Ich nehme mal an, das geht jetzt, nächstes Problem DDL und DTS Pack von Creative aktivieren...
