"X" in der Bezeichnung des Ethernet-Standards "1000BASE-TX"
Datax
Juni 2017
Hallo an alle.
Kennt sich jemand mit den Bezeichnungen von "1000BASE-T" und "1000BASE-TX"
genauer aus?
Wüsste gerne, wofür das "X" in der Bezeichnung von "1000BASE-TX" steht,
welches bei den Standard "1000BASE-T" zur Unterscheidung ja fehlt.
Weiß da jemand genaueres?
Gruß, Datax
Moin,
kurz nach deinem 1000BASE-T" und "1000BASE-TX" gegoogelt und folgendes gefunden.
1000BASE-T vs 1000BASE-TX: What’s the difference?
1000BASE-T is designed to operate over 4-pair UTP cable and supports full-duplex data transfer at 1000Mbps. But 1000BASE-TX operated over only two of the four pairs in the cable. 1000Base-TX transmits data at 500 Mbps on two pairs and receives data on the remaining two pairs at the same data rate. In addition, delay skew, which is the difference between the slowest and fastest pairs within a cable, becomes increasingly important as data rates increase. This depends that Cat 5 cabling can be used with the 1000BASE-T standard. But 1000BASE-TX requires Cat 6 cabling. Furthermore, 1000BASE-TX standard can also be implemented with simpler electronics.
At present, 1000BASE-T is more commonly used with the lower cost of Cat 5 cabling. However, the design of 1000Base-TX does not require hybrids, nor does it necessitate echo cancellation. Consequently, the design of 1000Base-TX allows for its electronics to be much less expensive than comparable 1000Base-T electronics. So, which is better? It must depend on the plan, budget and application of your project.
http://www.fiber-optic-transceiver-module.com/1000base-t-vs-1000base-tx.html
Reaktionen: Chillaholic
1000BASE-T läuft über 4-Paar-UTP-Kabel und unterstützt Full-Duplex mit 1000 MBps.
1000BASE-TX nutzt nur 2 der 4 Paare im Kabel, damit wird nur 500 MBps pro Richtung (also nur zusammen 1000, seltenes Szenario) erzielt.
Grunsätzlich ist die T-Variante vorzuziehen, das TX spielt längst keine Rolle mehr.
Danke für die Links, aber das weiß ich alles bereits.
Darum ging es mir nicht.
Hatte extra in im Titel des Threads darauf hingewiesen,
dass es mir um das "X" in der Bezeichnung des Standards geht.
Wofür steht das "X" in der Bezeichnung "1000BASE-TX".
Weiß das jemand?
Gruß, Datax
X steht in den meisten Fällen für eXtra
