Mobile Footer Layer
X2 3800+ @ abit kt8-32x
p1n0
Juli 2006
X2 3800+ @ abit at8-32x
ich kann im Bios den ext. Clock auf max 255 MHz x10 = 2550 MHz einstellen, damit das System noch bootet, mit 260 MHz bootets nimma
jetzt sehe ich gerade in CPU-Z, dass meine CPU mit 2500 MHz taktet, der RAM aber nur mit ca 210 MHz...
da ich über G.Skill PC4800 Ram verfüge, wollte ich den eigentlich mal mit >300 MHz testen,
wie kann ich denn das jetzt am dümmsten einstellen, dasskich dann mit x9 Multi >2600 MHz rausbekomme?
sonst habe ich Systool benutzt, welches aber leider das Mainboard nicht unterstützt ;(
hab in Sachen extreme Overclockin bisher keine Erfahrungen..wenn ich mit uGuru im OC GurukSetup "ExtClck" auf >255 setze, schmiert das System ab;
danke euch im Voraus :)
Hi
Du musst deinen HT-Teiler runterstellen, dann müsste noch was drin sein.
Weißt du trotz keiner Erfahrung, wie man das macht?
HTT = 289
HT = 3
Multi = 9
Speicher = 400
entspricht:
2600MHz Prozessor-Takt
867MHz HT-Takt
ca. 290MHz Speicher-Takt
Dann must du halt nur noch gucken inwiefern du den VCore erhöhen musst damits auch stabil läuft^^
H4XX!UM schrieb:
Hi
hab mich auch schon gefragt, wo ich das im Bios einstellen kann..habe nur was gelesen, dass es bei der RD580 northbridge nicht nötig sein soll?
läuft nämlich @1280MHz, bei ExtClck 255 :eek:
kenne das abit board nicht ! was fürn bios hast du drauf ?
ami oder award ?
definitiv aber muß htt runter unter 1000 ! damit hast du keine leistungsverlust.
denn der htt ist nur zur kommunikation zwischen den komponten...
zudem hast nicht über deine kühlung geschrieben. wird dein cpu vielleicht zu warm ?
ideal wäre wenn du unter 50 grad kommt unter last.
grüße
Also ich habe ein Phoenix - Award Bios at8-32x 12.
Die CPU Temperatur ist OK, selbst auf 2500MHz übertaktet bleibt sie in der Regel unter 50°C, auch beim Spielen (AC Freezer64).
läuft soweit alles jut :)
Und3rtak3r schrieb:
HTT = 289
HT = 3
Multi = 9
Speicher = 400
entspricht:
867MHz HT-Takt
sobald ich den CPU FSB >275MHz stelle, bootet Windows nicht mehr richtig
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ DualCore AMD Athlon 64 X2
CPU Bezeichnung Manchester
CPU stepping BH-E4
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
CPUID Revision 00020FB1h
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 2472.1 MHz (Original: 2000 MHz, overclock: 24%)
CPU Multiplikator 9.0x
CPU FSB 274.7 MHz (Original: 200 MHz, overclock: 37%)
Speicherbus 224.7 MHz
DRAM:FSB Verhältnis CPU/11
CPU Cache
L1 Code Cache 64 KB per core (Parity)
L1 Datencache 64 KB per core (ECC)
L2 Cache 512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 05/19/2006-RD580-M1575-6A7K9A1AC-12
Motherboard Name Abit AT8 32X (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz ATI CrossFire Xpress 3200, AMD Hammer
Speicher Timings 2.5-4-4-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD Speichermodule
DIMM1: G Skill CL3-4-4-8-Gskill 512 MB PC4800 DDR SDRAM (3.0-7-7-13 @ 303 MHz) (2.5-4-4-8 @ 200 MHz)
DIMM2: G Skill CL3-4-4-8-Gskill 512 MB PC4800 DDR SDRAM (3.0-7-7-13 @ 303 MHz) (2.5-4-4-8 @ 200 MHz)
DIMM3: G Skill CL3-4-4-8-Gskill 512 MB PC4800 DDR SDRAM (3.0-7-7-13 @ 303 MHz) (2.5-4-4-8 @ 200 MHz)
DIMM4: G Skill CL3-4-4-8-Gskill 512 MB PC4800 DDR SDRAM (3.0-7-7-13 @ 303 MHz) (2.5-4-4-8 @ 200 MHz)
