x2 4200+ temps ok?
M4nU91
Juni 2007
Hi
bin seit kurzem im Besitz eines x2 4200+ den ich direkt auch mal übertaktet habe von 2,2 auf 2,7 Ghz!
Der prozessorkühler ist ein Arctic Freezer 64 ultra...
die Temps liegen bei Speedfan unter Last bei max. 67° bei beiden Kernen (meisten sind es allerdings 65°
Der Lüfter läuft schon auf Anschlag bei 2350RPM
Nun sind die Temps in Ordnung? Nicht das er gleich eingeht ^^
MfG
AW: x2 4200+ temps ok!?
also sind schon ziemlich hoch ich würde 60° nicht überschreiten dann lieber n bissl weniger übertakten und dann reicht der freezer auch aus
also bei der CPU beshcreibung steht ja max. temp 65 -75°!
Oder is das etwas anderes?
Nun, du musst ja die Haltbarkeit der CPU betrachten, die nimmt mit zunehmender Temperatur überproportional ab!
Desweiteren kann auch die Kühlleistung des Kühlers abnehmen, durch z.B. Staub und ausgehärtete WLP.
Entweder neuer Kühler oder weniger Takt... aber so würde ich das nicht lassen, wenn du länger mit der CPU spaß habene willst... .
PS: Wann hastt du die Temps gemessen? Laß bitte Prime95 dual laufen, und kontolliere die Temps ca eine Stunde lang...
Man sollte auch beachten, dass die CPU im Sommer je nach Raumtemperatur auch wieder 2-3° wärmen werden kann und da du dich jetzt schon ziemlich an der Grenze bewegst, würde ich auch vorsichtshalber etwas runtertakten bzw. einen anderen Kühler draufsetzen.
Gruß, tiMb0
Ich weis nun warum er so heiß wurde... die Vcore war auf automatisch und somit auf 1,4 Volt
Standard bei der CPU sind jedoch 1,3 - 1,35 Volt
Also würdet ihr 60° für in Ordnung erachten?
hallo
also 60 grad sind auch zuviel.
das sind temps welche ich beim 939 x2 niemals hatte und auch nicht haben wollte.
das mit dem übertakten ist halt so ne sache.
entweder man machts ordentlich oder lässt es bleiben.
vcore auf auto ist gefährlich und sollte beim ordenltichen ocen auch nicht gemacht werden.
ich nehme an das der prozzi nun bei 2,7 ghz mit vcore 1,35primestable ist?
nun dann versuch doch mal mit dem vcore jetzt runter zugehen.
nebenbei bemerkt ist der arctic freezer auch nicht wirklich zum ocen geeignet.
wie sieht den die gehäuselüftung aus?
von zig x2 939'ern die ich geoced habe war ein manchester am schlechtesten
der brauchte tatsächlich 1,45 vcore für 2,9 ghz aber selbst der wurde mit lukü nie wärmer als 56 grad.
ok werde ich machen.... aber was ist den eine gesunde temperatur für einen x2?
Hey ich würde auf den Kühler Tippen das da etwas mit der Wärmeleitpaste nicht stimmt,
zu dünn oder zu dick aufgetragen wurde.
hab den vCore auf 1,3 volt zurückgeschraubt und bin stabil bei 2760 Mhz bei Max Temp von 56°
is des okay?
Die 56 C sind die bei voller last oder ist das normal <temp<?
unter last -.-
an sich wurden dir doch schon gute antworten gegeben... was willst du denn mehr.
irgendwo musst auch du entscheiden, ob das o.k. ist.
ich mein es ist dein rechner, deine cpu und dein geld.
alle haben gesagt, dass die temps zu hoch sind und, dass die lebensdauer überproportional abnimmt bei hohen temps.
wenn du meinst deine 56° sind i.o dann lass es so!
Meiner z.B läuft gerade normal bei 44° in einem Barebone bei 900U/min des Lüfters.
MfG
x2
hallo
hier mal die standartwerte meines zweitrechners(4200+) cpu ist nicht oc!!!
Temperaturen
Motherboard 37 °C (99 °F)
CPU 58 °C (136 °F)
1. CPU / 1. Kern 34 °C (93 °F)
1. CPU / 2. Kern 41 °C (106 °F)
Grafikprozessor (GPU) 57 °C (135 °F)
SAMSUNG SP0802N 40 °C (104 °F)
Kühllüfter
CPU 2065 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.32 V
+3.3 V 3.35 V
+5 V 5.18 V
+12 V 12.19 V
5VTR 5.10 V
VTR 3.44 V
ps: laüft scho ca 2jahre mit den temps und kein absturz oder sonstiges:)
