x2 stürzt immer ab
Truecrime55
Jan. 2007
:eek: hallo ich besitze einen amd 4200 + x 2 und wollte diesen übertakten
das problem ist nur wenn ich den f s b ein bisschen erhöhe stürtzt alles gleich ab.
aber an dercpu ist immer nur 39 grad heiß
kann es es an was anderem liegen
mein system:
cpu:amd 4200 + x2
mainboard:A8N-Sli-Delexe
ram:
DIMM2: YMD512 646A8J-D43 1 GB PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz)
liegt es vieleicht am ram ?
den f s b hab ich immoment von 201.5 auf 209 angehoben aber höher geht nix
bitte um antwort
Dann musste den Ram auf 166 runtertakten
ja würde den RAM auch mal runtertakten und nachschauen ob es so funtioniert.
vielleicht musst du VCore und so noch ein bisschen erhöhen?!
Die Marke ist sicher nicht übel.Alternativen wären Corsair und Infineon.
also wenn du den fsb auf 380 stellst und den ramteiler auf 133 sollte der speicher mit 374 mhz laufen und somit innerhalb seiner spec.
probier halt mal.
neuen ram brauchst du erstmal nicht.
stell auf jedenfall den ramteiler auf 133 und versuch erstmal den fsb auf 250
un dann eben immer weiter.
vcore von 1,45 mal einstellen.
schadet nicht und du kannst erstmal ausloten.
am ende wenn du einen stabilen wert erreicht hast sagen wir mal die o.g. werte 380, 133
und die sache dualprime stable ist, dann kannst du dich daran machen auszuloten wieviel vcore die cpu tatsächlich braucht.
also vcore in kleinen schritten runterstellen und prime laufen lassen.
einfach den fsb hochstellen ist nicht mehr als ein unüberlegter schnellschuß der kaum zum erfolg führen kann.
eventuell hilft es auch sich mal prinzipiell mit dem thema 939-overclocking zu beschäftigen.
ich empfehle hierzu die howtos zu studieren.
