JohnDeclara
- März 2008
Hey ho...
Eine bisschen was zur Vorgeschichte: Seit ca. 1/2 Jahr schlage ich mich mit meinem Ram rum. Ich hatte vorher ein Z170 Asus Hero und 4 x 4GB G-Skill Ripjaws CL16 3200MHz. Dank Wasserkühlung lief der Speicher bei 3466MHz CL16 auf dem Z170. Leichtgläubig wie ich war, ging ich davon aus, dass ich den Speicher völlig problemlos mit in mein neues MSI X470 Gaming Pro Carbon mitnehmen könnte. Grundsätzlich funktioniert das natürlich auch. Allerdings läuft er bei Weitem nicht so, wie ich das gerne hätte. XMP1.0 bei 2933MHz CL16 ist drin.... mehr aber auch nicht. Nach langem Suchen fiel mir auf, dass die Unterstützung für X470er Boards bezüglich Ram eher schlecht ist. Wenn man dann aber auch noch alle Speicherbänke besetzt hat, wird es noch schlechter. Das XMP2.0 wird korrekt erkannt, jedoch startet der Rechner dann nicht mehr (nur Bootscreen, anschließend Neustart). Auch VSoc auf 1,0, 1,1 und 1,2 brachten keinen Erfolg. Die VDimm lag zwischen 1,35 und 1,5 jedoch auch ohne Erfolg. Selbst die manuelle Einstellung der ProcOdt usw hat nichts gebracht.
Da ich natürlich früher oder später mal noch auf 32GB umschwenken wollte (4K-Videoencoding frisst aber auch Speicher), lag es eh nah, den Arbeitsspeicher mal auszutauschen. Dabei würde ich auf die WaKü des Speichers verzichten, da bei AMD (bzw X470) eh nicht viel zu holen ist. Um überhaupt einmal eine Vorstellung des Leistungszuwachs zubekommen, habe ich den Speicher mal mit Stock 1866MHz gebencht und anschließend mit 2933MHz. Das Ergebnis war beeindruckend. Im 3DMark stieg die CPU-Score von 6959 auf 7908. In Frames ausgedrückt sind das fast 4 FPS an plus.
Mir schwebt nun der Wechsel auf einen Kingston Hyper Fury X Ram im Kopf rum. Die 2x8GB 3466MHz (HX434C19FB2K2/16) sind offiziel laut Kompatibilitätsliste bei MSI sogar auf vollen 3466MHz lauffähig. Alternative gibt es auch einen 1x16GB Fury X mit 3466MHz der natürlich vom Aufrüsten auf später einmal 32GB perfekt wäre. Leider ist der eine 16GB Riegel in der Liste bei MSI gar nicht aufgeführt.
Doch nun mal zu meiner Frage:
Hat denn schon jemand Erfahrungen mit 3466er-Speicher oder mehr bei X470er-Boards gemacht?
Lassen sich 2x8GB problemlos auf 4x8GB bei 3466MHz erweitern?
Und hat schon jemand Erfahrung mit 16GB Einzel-Ram-Modulen bei X470 gemacht? Das Board ist ja bis 64GB freigeben, was man nur mit 16GB-Modulen erreichen kann.
Ich hoffe ihr könnt mir etwas helfen.
P.S.: Neustes BIOS mit AGESA 1.0.0.4 ist natürlich drauf, brachte aber auch nichts.
