x6 1090t übertakten
madnews
Cadet 1st Year
Dez. 2010
Mainboard:GA870A-UD3
CPU Kühler:Noctua D-14
CPU: amd phenom ii x6 1090t
Ich konnte den Multiplikator ohne vcore-erhöhung auf 3,7 GHz also 18,5x200 anheben.
Die temperaturen (gemessen mit HW monitor) sind 37grad unter volllast bei prime95 und intel burntest v2,50.Alle 6 kerne laufen stabil.Vcore ist 1,31V.
Doch wenn ich auf 4GHz erhöhe,also 20x200 und die vCore auf 1,5V erhöhe funktionieren 2 kerne nicht mehr.
Auf wieviel muss die vcore gestellt werden damit der prozessor stabil läuft?
weil der vcore darf nur 1,47v haben und wenn ich ihn auf 1,5 und das immernoch nicht stabil läuft habe ich angst mehr zu erhöhen.Hat jemandeine idee?
mfg madnews
Ist bei jedem Prozessor anders. Du mußt fich da ganz langsam herantasten.
kannst du mir sagen wie ich die cpu ratio oder wie das heist (denke mal damit ist der multi gemeint) kenne mich da nicht so aus. ändern kann? da steht [auto] drinne... kann aber mit enter da nichts ändern?!
habe die selbe cpu uind wollte den multi nur um 0,5 höher machen...
mfg bennyyy
@bennyyy
bei mir kann man über dem multiplikator von autoin manuel wechseln,aber das ist ei jedem board unterschiedlich.
@jensi251
ja das hab cih ja, aber 1,5 V sind finde ich viel zu viel für 4ghz.
Mit 1,5V braucht die CPU viel zu viel Strom und es tut ihr nicht wirklich gut, mach lieber die 3,7 mit der Standardspannung.
Wobei sich das schon komisch anhört, hast du schonmal die Chipsatzspannung angehoben?
ja ich finde das auch ein bisschen komisch.
Chipsatzspannung erhöhen hab ich noch nicht versucht,aber ich weis auch nicht wirklich was das bringen soll.
okay ich werde es mal versuchen.danke
Mit welchem Tool liest du denn deine Vcore ab?
ich benutze cpu-z auch aber bei mir sind die werte sehr schwankend.
von 1,328 bis 1,478 ist doch schon ein groser unterschied. bei dir nicht?
Nein, nicht so groß. Idle zu Last schwankt schon ein wenig, aber nicht um 0,15V. Eher so zwischen 1,26 und 1,29.
Vllt ist dein Gigabyte nicht so stabil bei der Spannungsversorgung.
Vllt ist das auch der Grund warum du nicht so weit takten kannst.
Wie kühlst die die CPU? Der Sensor ist beim X6 nicht so aussagekräftig.
Das sollte eigentlich schon reichen, bei normalen Spannungen, bei 1,5V verbraucht die CPU wohl weit über 200W, also über 50% der normalen TDP.
Ja, ich weiß TDP ist nicht gleich Stromverbrauch usw, aber die Schätzung kommt hin. Habs nicht ausprobiert.
okay hab ich wohl ein schlechtes modell erwischt und kann nicht weiter übertakten.
Kann ich denn jetzt mit 3,7 ghz den turbomodus anschalten( den gibts in meinem bios) und dann läuft der mit etwas über 4ghz oder wäre das zu viel?
dnake, die seite war sehr interessant und ich habe mich entschlossen bei 3,7 ghz zu bleiben.
Mehr Leistung brauchst du sowieso nicht.
Im Moment.
Ne, es ist schon schade dass nicht mehr geht, nicht für den Alltag, aber so ein 1090T ist ja eigentlich fürs Übertakten geschaffen, Black Edition und so. Ich denke das war mit Sicherheit ein Kaufargument.
Eigentlich schon. Aber du hast deinen 1055T auf 3,6GHZ und glaube ich undervoltet oder was ist die Standard Spannung. Daran merkt man das dort irgendwo die Grente liegt bei den meisten.
