Mobile
XAMPP lässt sich starten, reagiert aber nicht
Brom
Okt. 2009
ich habe mir jetzt XAMPP von hier als ZIP runtergeladen( und entpackt) und nach C:\xampp verschoben. Dann habe ich XAMPP gestartet und Apache und MySQL werden auch als "Running" gekenzeichnet. Beim Aufrufen über FF oder IE kommt aber keine Seite. Das es mit den Ports zu tun hat kann ich ausschließen, weil bei einem Portscan sind die Ports frei oder von diesen beiden Programmen belegt.
Mein System:
Win 7 Prof. 64 bit
Dell Vostro 3450
Hat jemand auch so ein Problem oder kann mir dabei helfen, das Problem zu lösen?
MFJ Brom
Hast du vielleicht mal versucht ob MySQL geht wenn du per Navicat darauf zugreifst?
Ich würde dir raten XAMPP als Installer zu downloaden! Das ist für Anfänger viel einfacher!
Ja, der Pfad ist richtig und das Setup habe ich auch ausgeführt, da hat der irgendwas mit NT gefragt und ich hab ja geantwortet und dann war ich fertig. Ich wollte das nochmal ausführen, da kam dann "Nothing to do"
Wenn ich localhost eingebe dann kommt in FF erst
Verbinden mit localhost
Warten auf localhost
und dann passiert nichts mehr.
wenn Apache nicht gestartet ist kommt gleich "Seitenladefehler, FF kann keine Verbindung zu localhost aufbauen".
Über navicat komme ich auf die Datenbank, also liegt das Problem bloß bei Apache.
Kontrolliere doch am besten mal in den Diensten ob der Service wauch wirklich läuft oder ob dir die Software das nur anzeigt.
Laufen noch andere Dienste auf dem Port? Hast du z.B. IIS mal installiert so dass sich Apache und IIS ins Gehege kommen?
Schau mal in die Apache logs. Wenn der Apache sauber startet solltest du dort nicht finden oder du bekommst eine Fehlermeldung die uns hier sicher weiter helfen wird, um dir helfen zu können.
Tatsächlich waren in dem Log Meldungen. Der Port 100%ig frei und IIS hatte ich noch nicht drauf. Aber der Service läuft auch nicht, es wird bloß angezeigt.
Hier die Meldung:
[Sun Aug 07 12:29:31 2011] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Sun Aug 07 12:29:31 2011] [notice] Digest: done
[Sun Aug 07 12:29:33 2011] [notice] Apache/2.2.14 (Win32) DAV/2 mod_ssl/2.2.14 OpenSSL/0.9.8l mod_autoindex_color PHP/5.3.1 configured -- resuming normal operations
[Sun Aug 07 12:29:33 2011] [notice] Server built: Nov 11 2009 14:29:03
[Sun Aug 07 12:29:33 2011] [notice] Parent: Created child process 9292
[Sun Aug 07 12:29:34 2011] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Sun Aug 07 12:29:34 2011] [notice] Digest: done
[Sun Aug 07 12:29:35 2011] [notice] Child 9292: Child process is running
[Sun Aug 07 12:29:35 2011] [notice] Child 9292: Acquired the start mutex.
[Sun Aug 07 12:29:35 2011] [notice] Child 9292: Starting 150 worker threads.
[Sun Aug 07 12:29:35 2011] [error] (OS 10038)Ein Vorgang bezog sich auf ein Objekt, das kein Socket ist. : winnt_accept: getsockname error on listening socket, is IPv6 available?
