Xbox Controller Frage
- Ersteller jeanpiere
Casecooler91
Rear Admiral
- März 2009
versuchs mal an der xbox xD
Casecooler91
Rear Admiral
- März 2009
dann mach mal ein foto von dem anschluss...
- Sep. 2010
Hoert sich so an als fehlt dir das Breakaway-Kabel:
Dann fehlt dir der USB-Adapter. Du hast einen stinknormalen für die X-Box. Du brauchst dazu sowas, um ihn an den PC anzuschließen: http://compare.ebay.de/like/230748148603?var=lv<yp=AllFixedPriceItemTypes&var=sbar
ph0enX
- Mai 2009
Du hast bei den Kabelgebundenen So eine Art Stolperschutz. Das ist dieser Runde Anschluss. Dort trennt sich das Kabel, damit man, wenn man über das Kabel stolpert nicht noch die XBOX mit vom Regal schmeißt. Das Gegenstück habt auch einen solch runden Anschluss und noch ein paar CM Kabel, wo es dann zum USB stecker kommt.
Und wenn man keine Ahnung hat sollte man nicht posten
EDIT zur Verdeutlichung:
so sieht das komplett aus:
Und das da fehlt bei dir:
Also nochmal ab in den Keller und das Teil suchen, dann kanns losgehen
Wenn er keinen USB-Stecker hat, dann ist er nicht für den PC ^^
scb
- Apr. 2004
ph0enX schrieb:Du hast bei den Kabelgebundenen So eine Art Stolperschutz. Das ist dieser Runde Anschluss. Dort trennt sich das Kabel, damit man, wenn man über das Kabel stolpert nicht noch die XBOX mit vom Regal schmeißt. Das Gegenstück habt auch einen solch runden Anschluss und noch ein paar CM Kabel, wo es dann zum USB stecker kommt.
Also nochmal ab in den Keller und das Teil suchen, dann kanns losgehen![]()
uuuuuuuh
