Xeon E3 1231v3 aufrüsten?
Dowinder
Apr. 2015
Hallo, lohnt es sich von meinem aktuellen system:
Xeon E3 1231v3
MSI Z97 Gaming 3
16GB DDR3 1333MHz
Radeon RX 580 Nitro
etwas aufzurüsten, besonders die CPU?
Ich spiele auf einem Full HD 144Hz Freesync Monitor hauptsächlich nur Fallout 4 bzw im September dann Fallout76.
Stell die Grafik und/oder Auflösung soweit runter, dass deine GPU nicht mit 99% Load im Limit hängt und dann siehst du was deine CPU an FPS schaffen kann ...
Sind es dir genug FPS ? Upgrade lohnt nicht
Zuwenig FPS ? Update lohnt sich .
Willst du überall 144FPS bei hohen Settings wird wohl CPU und GPU zu langsam sein. Aber zu deinen Anforderungen sagst du leider auch nix :)
Also wie immer ... MEHR INFOS! was für Fallout76 mal reichen wird weiß heute auch niemand, kommt ja erst raus das Spiel.
mfg
Nur die CPU aufrüsten würde ich mir sparen an deiner Stelle.
Wenn dir die CPU zu langsam ist (kann man testen wie über mir geschrieben) dann gleich das System wechseln da:
- CPU ist ja quasi schon ein i7, kann halt nicht übertaktet werden, aber sooo den Unterschied macht das dann auch nicht
- RAM ist auch sehr sehr langsam und wird im CPU - Limit auch zu einem nicht zu vernachlässigenden Problem
- und wenn du CPU und RAM austauschen musst für einen nur mäßigen Geschwindigkeitsschub zahlt sich das mMn nicht aus.
btw für Fallout 4 wird ja dein System locker noch reichen. Und wie es mit Fallout 76 aussieht, siehst du dann wenn es da ist. Kannst ja auch mal die Settings nachjustieren. Zwischen Ulta, sehr hoch und hoch muss man sowieso bei den meisten Games die Unterschiede mit der Lupe suchen. Ich spiele eigentlich gar nicht mehr auf Ultra, auch wenn es meine Grafikkarte könnte. So muss sie nicht so viel arbeiten und bleibt kühler und viel leiser.
Mir würden konstante FPS ausreichen, im Bereich von 60-144fps.
Es funktioniert alles wunderbar, nur manchmal ist wirklich der Wurm drin. Ich schaue nur eine Wand an und habe einen konstanten drop auf 30fps. Im DLC Far Harbor brechen die FPS stark ein, sobald der Nebel kommt. In Nuka World passiert es, wenn ich mich an ein Fenster stelle und die ganze Welt überblicke.
Sobald ich die Grafik auf Mittel oder Niedrig stelle läuft das Spiel noch schlechter und es treten ständig Drops auf.
Dann installiere das Spiel mal neu einfach. Wenn dann wäre die Grafikkarte daran schuld, aber trotzdem sollte es eigentlich sehr gut laufen..
Hab letzte Woche das ganze System neu installiert aber es zeigt sich keine Änderung.
Andere Spiele laufen perfekt.
Gelegentliche Framedrops lassen sich bei Fallout 4 anscheinend kaum vermeiden, ganz egal welches System.
Bei den Szenarien wo die Framedrops reproduzierbar sind, schau mal nach, ob die CPU oder die Grafikkarte das Problem ist (zB mit MSI Afterburner)
Hab gerade eine Stelle gefunden an der ich 22fps habe. Über den AMD Treiber hab ich eine GPU auslastung von 34% und eine CPU Auslastung von 70%
Sind die 22fps über längere Zeit? Oder nur ein kurzer Einbruch? Wie gesagt kurze Einbrüche ab und an sind fast nicht vermeiden. Egal welches System
Die 22fps bleiben an dieser Stelle konstant. Das ist in diesem Moment auch nur eine Hauswand vor die ich mich stelle.
Du hast nen z Mainboard..
Da könntest du versuchen ob dein 1231 die 4ghz auf allen Kernen mit macht.
Oder du guckst ob du nen 4790k bekommst und denn dann oc.
Hatte auch erst ein 1231 und bin zum 4790k gewechselt.
Unterschied war schon vorhanden
ich hab ein gemoddedes Bios installier und den all core boost freigeschaltet und dazu noch den bclk eröht. Das System bekomme ich mit max 3.8ghz auf allen kernen zum laufen.
Ich hab schon öfters gehört, dass bei mir der RAM zum flaschenhals wird. Aber einen neuen DDR3 zu kaufen lohnt sich auch nicht.
Der RAM wird bei dir sicherlich nicht die Framedrops erzeugen ;) Vielleicht liegt es auch einfach nur am Spiel. Manche Spiele sind halt zum :kotz:
Gpu hat 8GB vram? Spiele und System auf ssd? Evtl hängt es kurzweilig beim nachladen von Daten.
Liegt nicht am Prozessor. Hab mehr FPS in F4.
Schaff es in WQHD konstant auf 60 FPS.
Was sagen denn die Temperaturen, gerade bei dem Wetter zurzeit nicht zu verachten.
Wenn CPU oder GPU im Temperatur Limit hängen bringt dir der Wechsel auch nichts.
Aufrüsten in Minischritten ist aber eher immer unnötige Geldverbrennung.
@TE
Nein der Xeon E3-1231 ist noch dabei. In 1-3 Jahren komplett neu kaufen und gut ist
Reaktionen: snickii und Slainer
nein lohnt sich nicht!
hole Dir eine 1080ti wenn Du es bei diesen Games spürbar performanter haben willst.
So mache ich es auch, zumindest was Prozessor, Board und RAM betrifft.
Von einem upgrade auf die 1080Ti würde ich derzeit abwarten, würde erstmal die neue Generation abwarten.
