xfx 260gtx welches netzteil?
PoMMeS007
Dez. 2006
hallo zusammen,
hab mal ne frage will mir morgen eine geforce 260gtx kaufen und wie sieht es da mit dem netzteil aus? hab ein 450watt netzteil reicht das aus oder brauch ich eine grösseres?!
bitte schnell antworten
danke im vorraus
mfg
pommes
lc power?^^
nen die marke die ist wichtig
was is LC power?!
ne nt marke
keine ahnung steht nix drauf is bestimmt no name
mach mal ein foto und sag mal die amperwerte A
schaut so aus 3,3V xxA 5V xxA 12V xxA
wo hast das nt her ?
na dann bleiben Dir ja nur drei Möglichkeiten
a) Du kaufst die Graka nicht und alles bleibt wie es ist
b) Du probierst es einfach aus, wenn das Netzteil nicht ausreicht wirst Du es merken (Knallen tuts sehr selten)
c) Du kaufst auf Verdacht für 70 Euro ein Vernünftiges 400 Watt-Netzteil.
BTW ... Dein Rechner wird nicht nur aus der Graka bestehen, oder? Wie soll man eine Vernünftige Einschätzung abgeben wenn Du es nicht schaffst Grundlagen zu liefern. Wie sieht der Rest aus?
Mach nen Foto von der Seite des Netzteils wo die Leistungsdaten draufstehen.
w180 14a 18a 0,5a 10a 0,8a 2a
w200 16a 20a 0,5a 10a 0,8a 2a
w230 17a 23a 0,5a 11a 0,8a 2a
w250 18a 25a 0,5a 12a 0,8a 2a
w300 22a 30a 0,5a 14a 0,8a 2a
w350 22a 32a 0,5a 16a 0,8a 2a
w400 24a 33a 0,5a 16a 0,8a 2a
w450 25a 35a 0,5a 18a 0,8a 2a
w500 28a 38a 0,5a 20a 0,8a 2a
so das stand jetz alles drauf bild kommt gleich
wenn das Netzteil die Spezifikationen einhält, müsste es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit problemlos gehen. Die Rechner, die typischerweise mit einer GTX260 ausgestattet werden, verbrauchen nur bei außerordentlich großzügiger Ausstattung und unter CPU- und Grafik-Vollast inkl. der Grafikkarte mehr als 300W.
GT
ok ich fang mal an mit raten^^
24a 3,3 35 5v 16a 12v
so cpu und graka breichen den strom von der 12 v die 260gtx braucht ~140w dein cpu ?? 2 kerner ~60w 4kerner ~120w
Watt xVollt = amper
12V x 16A = 192watt
http://ht4u.net/reviews/2009/leistungsaufnahme_graka/index20.php in furmark 166watt
welche karte hast du jetzt drin und dein cpu?
Hardware
Funktion Details
PC-Hersteller To Be Filled By O.E.M.
Modell ALiveSATA2-GLAN
Hersteller der Hauptplatine
Produkt ALiveSATA2-GLAN
Prozessor AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4000+
Version x86 Family 15 Model 107 Stepping 1
Datenbreite 32Bit
L2 Cache-Größe 1.024Kb
Annähernde Taktrate 2.098Mhz
BIOS Default System BIOS
Datum 24.07.2007
Version A M I - 7000724
Speicher-Chip DIMM0
Kapazität 2147483648
Geschwindigkeit 533ns
Speicher-Chip DIMM1
System-Slot PCI1
Status Verfügbar
System-Slot PCI2
Status Verfügbar
System-Slot PCI3
Status Verfügbar
System-Slot PCIE1
Status Verwendet
System-Slot PCIE2
Status Verfügbar
System-Slot PCIE3
Status Verfügbar
CD-Laufwerk HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N
Medientyp CD-ROM
CD-Laufwerk HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B
Medientyp CD-ROM
Hersteller der Grafikkarte NVIDIA
Grafikkarte NVIDIA GeForce 7600 GT
RAM 256Mb
Modus 1024 x 768 x 4294967296 Farben
Treiber nv4_disp.dll
Datum 16.08.2009
Version 6.14.11.9062
Festplattenmodell WDC WD10EADS-00M2B0
Schnittstelle IDE
Festplattenmodell WDC WD1600JD-55HBB0
Schnittstelle IDE
Festplattenmodell Nokia Nokia N95 USB Device
Schnittstelle USB
Netzwerkkarte Sinus 1054 data
Softwarename PRISM_A02
Netzwerkkarte Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Softwarename RTL8023xp
Sound-Hersteller Realtek
Modell Realtek High Definition Audio
Drucker Microsoft XPS Document Writer
Drucker hp psc 1200 series
Website http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=37&prd=10798&sbp=Printers
Anzahl aktiver logischer CPU 2
das is jetz so noch was ich drin hab
dein cpu ist ein wenig zu schwach
ich weiss die wird als nächsten gerüstet.
reicht das netzteil?!
Ohman...immer diese unnötigen Hardwareangaben von allen Laufwerken und USB Schnittstellen etc. :D
Aber egal, wir sind ja hier um dir zu helfen.
Ich glaube da muss ich dich etwas enttäuschen mit der GTX 260. Dein Prozessor ist viel zu langsam für die GTX 260, sprich der Prozessor bremst die Graka einfach aus.
Das Netzteil ist wohl auch zu schwach, sprich es hat zu wenig Amper auf der 12v Schiene und hat wohl eine geringe Effizienz.
Einfach gesagt:
• Prozessor zu langsam
• Netzteil zu schwach
• Gehäuse zu klein (vermute mal ein OEM Case)
könte gehn mus es aber nicht
welches cpu sol den rein?
aber nach den daten her ist es zu schwach da der cpu auch ~80watt braucht
machst du oc?
HisN ich bewundere immer deinen Scharm wie du deine Beiträge verfasst, ich muss da immer schmunzeln.
Könnte reichen, muss aber nicht, ergo ausprobieren.
hat zufällig jemand die maße von der graka?!
Mir hat die Googlesuche das rausgespuckt: KLICK
26.7 cm x 11.1 cm
Handelt es sich um das Referenzdesign der Karte oder ist da ein spezieller eigener Kühler von XFX drauf?
Grob gesagt ist das aber auch egal, da der Unterschied der Länge meistens nur minimal ist.
Edit: Ich geh dann mal schlafen :D
1 neues nt da die immer gleich viel kosten dan cpu und dan graka
mhh ich hab was von 29cm länge
