XFX 6870 Probleme
Dude232
Dez. 2010
ich habe vorgestern meinen neuen PC erhalten:
Gigabyte GA-P55A-UD3
Intel i7 4x 2.93
8GB Arbeitsspeicher 4x2gb Samsung
1TB HD103SJ Samsung
1024 XFX ATI HD 6870
550W 80Plus be quiet Netzteil
und habe das folgende Problem.
Der Rechner läuft so lange stabil, bis ich den Grafiktreiber installiere. Ob den Catalyst 10.10 oder eines der Hotfixes, ich habe alle Varianten durch. Ja, ich habe auch immer wieder alles ordentlich deinstalliert und neu gestartet und so. Andere Treiber vor 10.10 oder danach sind nicht möglich zu installieren, da der ATI Treiber immer vorher nach der Hardware sucht und diese in den anderen Versionen nicht unterstützt wird.
Deinstalliere ich den Treiber wieder, dann startet Windows ohne Probleme und sobald ich wieder einen Treiber installiere (welchen auch immer - auch der mitgelierferte von der cd) bleibt das System einfach beim hochfahren hängen, direkt nachdem die Meldung "loading operating system" erscheint.
Hin und wieder, nach jedem 10.Versuch startet der Rechner doch mal und dann bekomme ich, mal eher mal später ein flimmerndes Bild, durch das die ganze Zeit Streifen laufen. Das Bild springt dann manchmal von links nach rechts und umgekehrt und in machen Fällen wird es dann mal wieder normal und manchmal stürzt der Rechner ganz ab. Habe keinen Zusammenhand erkennen können, Temperaturen CPU 35, Mainboard 36 Grafikkarte 56 usw. sind ok. Das passiert wenn ich ein Spiel teste oder den Rechner einfach nur laufen lasse.
Ich habe das System schon 3x neu aufgesetzt (immer alles komplett formatiert) aber jedes Mal ist es das Selbe. Nachden der Grafiktreiber installiert wird, startet das System nicht mehr oder es kommt zu den beschriebenen Fehlern.
Was mir sonst noch aufgefallen ist. Ich habe nichts übertaktet oder so immer alles so gelassen wie es war und höchstens mal die system defaults geladen, aber der Prozessor wird anstatt mit 2.93 MHz mit 3.2 angegeben wenn der Rechner startet und was komisch ist, die Zeile "Startin Operating System", die erscheint wenn die ersten Bios Informationen verschwinden und das System eigentlich starten sollte, ist manchmal nur glyphisch zu lesen "St-?-ßß Op--.,.ü+ Sy..." (so in der Art).
Und wenn ich genau auf den Bildschirm schaue, wenn ich den Rechner resettet habe, dann sind hin und wieder bunte kleine Pixel verteilt über den Bildschirm zu sehen. Aber nur in den ersten Sekunden, sobald das Bild einmal wechselt sind diese wieder weg.
Keinen Schimmer was ich noch machen soll. Wenn ich den Rechner zurückgebe, wird das doch auch nur ein ewiges hin und her werden.
Habt Ihr viielleicht noch Ideen?
Danke schonmal vorab...
hört sich im ersten moment nach einem defekt der Karte an. Vor allem, dass bereits beim aufstarten ab und zu bildfehler vorhanden sind.
Hast du die möglichkeit die karte an einem anderen system zu testen?
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Ich habe das System in dieser Zusammenstellung erworben, daher würde ich ungerne an der Hardware herumschrauben, in diesem Fall würde ich es dann doch eher wieder umtauschen. Wäre aber schade, denn es ist, mal von diesem schwerwiegenden Problem abgesehen, eigentlich genau das was ich gesucht habe. Schnell und LEISE ;-)
Jetzt muss nur noch die Grafik mitspielen...
Hast du den mal probiert. Den hab ich momentan drauf. Karte läuft ohne Fehler.
http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/gpu88-catalyst-10-10e-hotfix.aspx
Edit: hab die Vermutung das bei dein rams zuwenig Spannung anliegt. Nimm mal ein Riegel testhalber mal raus.
Den Treiber habe ich schon 2-3x versucht, hat auch nichts verändert.
Versuche morgen mal einen Speicherriegel zu entfernen. Allerdings liefen mehrere Ram Fehlertests schon erfolgreich durch (unter anderem der Windows eigene).
Was ich ja absolut nicht verstehen will,... ohne den Treiber läuft alles vom Feinsten. Wenn man mal davon absieht, dass ich nicht zocken kann ;-)
Habe gerade noch gelesen, dass man mit 10.12 beabsichtigt ein Problem zu beheben, das zu Abstürzen führt wenn man diese Windows Aero Designs (also diese stylischen Hintergrundbilder) aktiviert hat. Kannst Du Deine Karte vielleicht mal mit so einem Design testen?
Ich habe eins aktiviert gehabt, teste morgen mal ob es funktioniert wenn ich es deaktiviere. Würde mir jetzt die Möglichkeit rauben weiter zu diskutieren ;-)
Aero läuft super. Kann keine bugs feststellen.
Wäre schade wenn du ein Montagsmodell von der HD6870 erwischt hast . Hast du keine andere Graka die du mal testweise einbauen kannst um dich zu vergewissern das es nicht doch an was anderem liegen könnte?
kennst du dich im bios aus,wenn ja geh mal auf default settings, irgendwas hat sich im bios eventuell verstellt.
vielleicht verkerte pci-e herz-zahl die die graka nicht ab haben kann, das kann schon etwas helfen.
mein system: http://www.sysprofile.de/id92928
Versuche es einmal mit folgendem:
BIOS --> Advanced BIOS Features --> Init Display First: PEX (oder ähnlich, nicht nur "PCI").
Hatte auch einmal ein ähnliches Problem, welches sich durch die oben vorgeschlagene Einstellungsänderung von PCI nach PCI-Express löste (obwohl es theoretisch lediglich eine "Reihenfolgenangabe" wäre und kein Problem darstellen sollte...)!
Werde ich direkt mal versuchen und dann sofort berichten.
Bin jetzt wieder etwas schlauer:
Also wenn auf dem ersten Bild, was der Rechner nach dem Einschalten generiert, keine farbigen Punkte zu sehen sind, startet der Computer immer. Man muss sich das so vorstellen, dass diese Punkte an den weißen Buchstaben auf dem schwarzen Hintergrund zu sehen sind. Ein Muster ist nicht erkennbar.
Wenn ich die Punkte allerdins sehe, steht die Chance eines erfolgreichen Systemstarts nur noch bei ca. 1 zu 20.
Versuche mal eben auf PEX umzustellen...
So,... habe das Bios auf PEG umgestellt.
Gebootet hat der Rechner, aber das hat er ja auch schon vorher. Zufall?
Ich werde gleich ein paar mal neu starten und danach berichten. Habe gerade einmal ein paar Spiele getestet und was immer wieder passiert, wenn ich in einem Spiel bin (vorausgesetzt der PC hat endlich mal gebootet) ist, dass das Spielbild anfängt zu flacker, flimmern und hin und her springt. Meistens sieht es am Ende so aus, dass der Bildschirm auf EINEM Monitor geteilt wird (ziemlich genau in der Mitte) und die linke Hälfte rechts ist und umgekehrt.
Ich teste noch etwas weiter uns werde berichten...
So, ich habe nochmal ein paar Videos gemacht.
Diese zeigen das Problem was auftritt, wenn der PC mal hochfährt. Manchmal direkt, manchmal erst nach einiger Zeit. Temperaturen sind alle normal, übertaktet ist nichts!!!
http://www.youtube.com/watch?v=NZFlGbCZCus
http://www.youtube.com/watch?v=mNQPvHTf2ys
Bekomme wieder ein normales Bild, wenn ich einen 2. Monitor anschließe, das Bild auf den 2. Monitor erweitere und dann wieder auf einen Monitor zurückstelle.
Ich checke gar nichts mehr ;-) Hilfe!!!
Noch ein weiterer Hinweis:
Ich habe das Gefühl, dass das Problem nicht so schnell auftritt, wenn ich einen 2. Monitor angeschlossen und als "erweitert" eingebunden habe.
Ich bin schon froh, dass ich noch einen zweiten Bildschirm habe, denn auf diesen das Bild zu erweitern oder wieder zurück auf einen zu stellen ist die einzige Möglichkeit die Bildprobleme im laufenden Betrieb (ohne Restart) in den Griff zu bekommen.
Ergibt das für jemanden einen Sinn?
Habe jetzt mal 1 Std. lang ein Spiel laufen lassen ohne Probleme, dannn ein paar mal neu gestartet, auch ohne Probleme und dann auf einmal bekomme ich wieder diese bunten Punkte direkt nach dem Start des Rechners, die verschwinden dann zwar auf, sobald das System bootet (also Windows läd), doch dann bleibt der Rechner wieder beim Starten hängen. Ich verstehe die Welt nicht mehr.
Warum läuft das teil manchmal tadellos und dann wieder überhaupt nicht!?
Habe ich jetzt auch mal ausgestellt, aber es ändert nichts. Teilweise läuft der Rechner 4-5 Futurmark Benchmarks hintereinander durch und dann stürzt er mir nichts Dir nichts einfach wieder unter Windows ab.
Was eigentlich bedeutet, er stürzt nicht ab, sondern gibt mir ca. 2-3 Minuten Zeit mit dem Catalyst Control Center den 2. Monitor einmal zu aktivieren oder zu deaktivieren, dann normalisiert es sich wieder und weiter gehts. Wenn ich das nicht innerhalb der Zeit erledigt, friert der Rechner ein.
Ich habe das Problem lösen können!!!!!
Die Grafikkarte ist defekt.
Habe eine andere Karte bei mir eingebaut und meine in einen anderen Rechner. Danach hatte der andere Rechner meine Probleme und mein PC läuft seither stabil.
Vielen Dank für Eure Unterstützung bei der Fehlersuche!
