XFX HD 5830 XXX wird sehr heissss
Guyver1988
Juni 2007
Hallo habe mir heute neues system zusammen gebaut
AMD 1055T x6 @ 3,3 GHz
4gb Gskill DDR 3 1600
XFX HD 5830XXX
und habe eine sehr hohe temp... bei der graka
hier die temps
CPU 36° (nur die CPU wasser gekühlt big water 760i)
alle kerne 1-6 21°C
Aux 98 mnchmal über 100°
GPU Diode (DiapIO) 38°
GPU Diode (MemIO) 38°
GPU Diode (shader) 36°
habe da ein bissel schiss vor den 100°
und das noch nicht mal unter last
Was hast du für ein Mainboard ?
Meine Freundin hat auch ein 1055T mit ein AsRock 890GX Extreme3 Mainboard und der zeigt auch ein Aux Wert von teilweise über 100°C.
Bin mir ziemlich sicher das ein Fehler angezeigt wird.
Hast du immernoch das A-CASE CS-Twin Engine Case? Ich tippe mal auf wenig Frischluft.
Öhm, nur weil´s noch keiner gefragt hat, aber mit was hast du die Temps ausgelesen?
Recht gute Ausleseergebnisse bekommt man zum Bleistift mit HWMonitor.
Saugen, entpacken, starten, bisschen daddeln, hier erneut posten. ;)
zum Bleistift? lol^^
Ist eventuell ein Auslesefehler. Ich habe hier ein Crosshair IV formula (also absolutes AM3-Highend) und HW-Monitor zeigt mir TMPIN2 = 128°C an. Dass das Schwachsinn versteht sich von selbst.
(vor allem, da sich der Wert nie ändert - der versucht wohl einen der Temperatursensor-Eingänge auszulesen, wo ich aber kein Sensor dranhabe. Immerhin weiß ich, dass die maximal auslesbare Temperatur mit einem Sensor auf diesem MoBo 128°C ist...)
Was genau soll das Aux-Reading darstellen?
Ich sehe in deinem System nichts, was bei 100° im Idle den Lastzustand überleben würde...
diese aux temp kannst du getrost ignorieren. hat mit der gk nichts zu tun. ist meist ein auslesefehler der software. ich habe everest.
Gutes Board, hab ich auch. :D
TMPIN2 sind, wenn ich mich recht entsinne, Sensoren, die die Temps innerhalb der Spannungswandler auf´m Board angeben. Steht, glaube ich, für Temps an PIN2, wo auch immer der sitzt.
Können aber auch (schön, wenn man Alternativen bei den Antworten hat ) tote Sensoren sein. Hängt mit vom Board ab.
Der AUX-Eingang ist ein Hilfs-Eingang, von (engl.) Auxiliary für Unterstützung.
Wenn Everest (wie auch Speedfan) nicht alle Sensoren eindeutig identifizieren kann nimmt es dafür AUX.
Lt. Gockel handelt es sich um einen Signaleingang an Audio-Verstärkern, der sich von anderen vorhandenen Eingängen (wie beispielsweise CD oder Tuner) nur dadurch unterscheidet, dass er keine feste Gerätebezeichnung trägt und für beliebige Geräte mit Line-Ausgang verwendet werden kann.
ich habe das Asrock 870 extreme 3 ......pc leuft super allle temps auch, auser aux
*--dEr_wAltA--*
kein nt hat einen Sensor zum auslesen dafür müsste es ein extra 2 poliges kable haben.
aux war bei mir schon immer ein nicht existierender Sensor also Auslesefehler.
die temps von der graka sind gut.
