Xfx7900gt@1,4vmod @ Vf900
Bangie
Aug. 2005
habe auf meiner 7900Gt den 1,4V Mod gemacht.
habe dann das BIOS verändert, so das unter 3D die Taktraten auf 650/880 gehen.
Raumtemp: 21 - 23 Grad
Im IDLE: 48 - 50 Grad!
Wenn ich nun beim ATI Tool den Monitor mit dem Würfel öffne und laufen lasse,
dann pendelt sich die Temperatur der Grafikkarte erst bei 76 Grad ein.
Drehzahl ist 1600 U/Min.
Das ist ein bisschen viel für den Kühler. Habe bei anderen gelesen, das die Temperaturen
nicht über 60 Grad gehen?
Der Kühler ist richtig auf der GPU montiert!
Habe Wärmeleitpaste von Thermalright und Coollaboratory Liquid Pro ausprobiert.
Woran kann es noch liegen.
Habe drei 80 X 80 (1200U/Min) (zwei blasen hintern raus und einer zieht vorne rein)
Einen 120 X 120 (900 U/Min) der von der Seite reinblässt. Und einen 12er im Netzteil.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann.
Danke
Mfg
Bangie
Der Lüfter in der Seite macht den ganzen Luftstrom kaputt weil er mehr verwirbelt als er bringt.
Wieviel Grad hatte die Karte eigentlich vorher?
Wenn es dann bei 1.4V nur noch ca. 66° sind @ Last ist das doch ok.
Hast du den Zalman montiert und gleich einen VMod durchgeführt oder hast du die Tempwerte @ Default auch mal ausgelesen?
mFg tAk
Das ist war, aber mich wundert's das andere so tief Temperaturwerte (45 - 55 Grad unter Volllast mit VMOD und Übertaktung) erzielen.
Aber wenn die ca. 70 Grad unter Volllast OK sind, dann bin ich auch zufrieden.
Die 48 Grad im IDLE sind hoffentlich auch noch verkraftbar für die Grafikkarte.
Danke
mfg
Bangie
48° im Idle sind gut. Meine GTX hat 58° im Idle. ;)
Darf ich fragen, woher du die anderen Vergleichswerte hast?
mFg tAk
48° @ Last bei 1.4V und dem Zalman VF900 kann ich mir irgendwie nicht so recht vorstellen. :rolleyes:
Auf jeden Fall sind deine Werte in Ordnung.
mFg tAk
