Xonar DGX + Beyerdynamic DT-770 Pro 80/250 Ohm
jensimbenz
Feb. 2012
Ich werde mir in den nächsten Tagen die DT 770 Pro zulegen. Bei der Wahl von der Ohm Zahl bin ich mir jedoch ein wenig unsicher. Die Kopfhörer werden zu 70% für Gaming + Skype am PC genutzt. Die restlichen 20% bleiben für Musik und die 10% für Filme. Die Kopfhörer werden an einer Asus Xonar DGX benutzt. An mobilen Geräten werde ich sie wahrscheinlich nicht benutzen, aber man weiß ja nie ;)
Nun stehe ich also vor der Entscheidung - 80 oder 250 Ohm?
Was meint ihr?
Wird diese auch in Verbindung zur Xonar gut laufen? Soweit ich weiß bietet die Xonar nämlich nur einen KHV bis zu 150 Ohm.
Btw: Ich bevorzuge vollen, basskräftigen Klang. Wenn die Ohm Versionen sich in der Hinsicht unterscheiden wäre dies zu berücksichtigen.
Klau ich doch mal von Beyerdynamics Faqs ^^
Je höher die Impedanz, desto mehr Leistung ist nötig um einen guten Pegel aus dem Kopfhörer zu bekommen:
32 oder 80 Ohm = mobiler Einsatz am Laptop, MP3 Player, portable Recorder usw.
250 Ohm und höher = für feste Installationen, Kopfhörerverstärker usw.
Hintergrund:
Eine Impedanz von 0 Ohm wäre ein Kurzschluss des Kopfhörerausgangs, wobei dieser viel Strom liefern müsste, sich dabei stark erhitzt und entweder abschaltet oder stirbt. Das andere Extrem wäre eine unendlich hohe Impedanz (gebrochenes Kabel oder Draht), dann fließt gar kein Strom mehr, allerdings kommt dann auch kein Audiosignal mehr an - Kopfhörerimpedanzen müssen daher irgendwo dazwischen liegen.
Oftmals ist es so, dass Kopfhörer mit niedriger Impedanz für den Anschluss an tragbare Geräte entwickelt wurden. Diese arbeiten intern meist mit einer relativ niedrigen Spannung erzeugt von Batterien oder Akkus. Diese Betriebsspannung begrenzt gleichzeitig die maximale Ausgangsspannung am Kopfhörerausgang. Ein niederohmiger Kopfhörer kann daher an einer niedrigen Ausgangsspannung eventuell lauter betrieben werden.
Warum gibt es dann aber nicht nur niederohmige Kopfhörer?
Dieser Erklärung bedarf einer etwas längeren Erklärung: die impedanzbestimmende Schwingspule (beim dynamischen Kopfhörer) besteht aus aufgewickeltem, zur Isolation lackiertem Kupferdraht.
Dieser Kupferdraht ist auf dem weltweiten Drahtmarkt zwar in nahezu jeder gewünschten Länge, nicht aber in jeder Dicke erhältlich (dünnerer Draht hat einen höheren Widerstand als dickerer Draht, es „passt halt weniger durch“). Das Magnetfeld, das eine Spule beim Anlegen des Audiosignals erzeugen soll, ist unter anderem von der Anzahl der Windungen abhängig. Das führt dazu, dass für ein niederohmiges Wandlersystem relativ dicker (und damit auch schwerer) Draht notwendig ist. Da auch die eigentliche Membranfolie nicht unendlich leicht sein kann, ist die bewegte Masse (also das Gewicht von Membran und Schwingspule, die sich vor und zurück bewegen) relativ hoch. Es dürfte nun klar sein, dass eine höhere Masse einem komplexen Audiosignal weniger präzise folgen kann als eine geringere. Diese geringere Masse lässt sich aber prima mit dünnerem (und damit leichterem) Draht erreichen, allerdings wird die Schwingspule durch den dünneren Draht hochohmiger.
Das bedeutet, bei ansonsten baugleichen Kopfhörern (z. B. DT 770 Pro mit 80 oder 250 Ohm) klingt die hochohmigere Variante üblicherweise neutraler, ist aber (je nach Kopfhörerverstärker) eventuell etwas leiser.
Ideal zeichnen sich die 80 Ohm-Systeme bei der Verarbeitung von druckvollem, tief-frequentem Material (wie zum Beispiel bei einem E-Bass) aus. Die etwas härtere und dickere Membran des 80 Ohm Systems liefert klare und saubere Bässe auch bei lauten Pegeln.
Das 250 Ohm System klingt – wie schon erwähnt – weicher und etwas gefälliger und ist bei der Anwendung im Gesamtmix der 80 Ohm Variante vorzuziehen.
Den Text hatte ich schonmal durchgelesen. Daher wollte ich auch die 250 Ohm Version nehmen, nur war ich mir wegen meiner DGX nicht so sicher, ob das wegen dem KHV so hinhaut.
Hab die DT990 Pro 250ohm mit einer Xonar DG (also deine DGX nur in PCI statt PCIe) und im >64ohm modus ist mir der DT990 bei rund 10% Lautstärke schon fast zu laut.
Wo regelst du die Ohm Zahl?
Und warum hast du den DT 990 und nicht die 770? Sind vom Preis ja fast gleich.
Okay, den Unterschied habe ich in der Beschreibung gemerkt. Geschlossen (DT 770) oder Offen (DT 990).
Wenn du in der Xonar Software bei "Analog aus" Kopfhörer auswählst, kannst du mit dem Hammer/Werkzeug? Symbol daneben einstellen welche Impedanz dein Kopfhörer hat. <32 ohm, 32~64 ohm und >64 ohm.
Hab den 990 genommen, weil ich keine Abschirmung von aussen brauche. Wohnung ist gut isoliert und ich hab keine/kaum Nebengeräusche. Der DT990 hat halt eine etwas größere Bühne durch das offene Design. War der einzige Grund. Vom Klangbild her sollen die ja recht gleich sein.
Was meinst mit du mit größerer Bühne? Vom Design, welches ja zu hause eigentlich keine Rolle spielt, gefallen mir die 990 besser. Ich glaube ich werde mir die 990 und die 770 bestellen und selbst hören, welche mir besser gefallen. Beide mit 250 Ohm. Danke für eure Hilfe :)
der dt 990 spielt räumlicher.
Der dt 770 isoliert dafür, und macht bauart bedingt im Tiefbass mehr druck
Das heißt die DT 990 Pro sind für das Orten bei shootern besser?
Ich empfehle auch die 990 Pro. Die 770 Pro sind für Skype/TS gewöhnungsbedürftig, da du beim sprechen deine eigene Stimme fast nicht hörst. So neigen viele zum schreien :)
Okay. Danke. Eine kleine Frage habe ich noch. Ist das zurücksenden bei meinpaket.de problemlos möglich? Da ich die Kopfhörer bei meinpaket derzeit am günstigsten bekomme, würde ich sie gerne dort bestellen.
Du hörst deine Stimme doch über die KH oder nicht? Das sollte eigentlich kein Problem sein den Mic input wieder über die KH feedbackmäßig hörbar zu machen, also das was du ins Mic sprichst, wie bei einem Sänger während der Aufnahme im Tonstudio. Geschlossene KH sind eigentlich für sowas überlegen da kein Sound aus den KH ins Mic leakt.
Also ich werde mir jetzt die beiden KH in der 250 Ohm Version bei meinpaket bestellen.
http://www.meinpaket.de/de/beyerdynamic-dt-770-pro-studio-kopfh-rer-250-ohm/p344842000/
und
http://www.meinpaket.de/de/beyerdynamic-kopfhoerer-dt990-pro/p76145396/
extra beim gleichen Anbieter.
Einen davon werde ich zurücksenden.
Als Mikrofon werde ich das Zalman Ansteckmikrofon bestellen. Hoffe das klappt so wie ich es mir vorstelle.
EDIT: Ich habe 77 Records gerade angeschrieben und sie haben mir schon geantwortet :o. Jedenfalls ist das Rücksenden kein Problem, solange es keine B-Ware ist.
schon ne weile her bin aber auch am übelrgen mir die teile zu holen.
für welche hast du dich letztendlich entschieden und warum?
Habe mich für die DT-990 Pro mit 250 Ohm entschieden, aufgrund des volleren Klangs der 250 Ohm Edition.
Die DT 770 habe ich nicht genommen, da es wirklich vorteilhaft ist, seine eigene Stimme beim telefonieren zu hören.
Verwendet werden die Kopfhörer inzwischen mit einem Fiio E10K Kopfhörerverstärker und bin vollends zufrieden.
alles klar, lief es mit der Xonar DGX doch nicht so gut oder wieso hast du dir eine verstärker geholt?
und wie schauts mit den bässen in spielen aus rumst es anständig und angemessen? nicht übersättigt aber spürbar meine ich damit.
Der Fiio wurde mir von einem Freund empfohlen und nachdem ich ihn ausprobiert habe wollte ich nichts anderes mehr.
Es rummst wirklich ordentlich, und wenn es für jemanden nicht ordentlich genug ist, hat der Fiio immernoch einen Bass Boost der wirklich NUR den Bass erhöht und am restlichen Klang nichts verändert.
