Jackery IFA Fireplace
Mobile
Xorg verweigert 100hz
Z
zAD
da mein TFT letzte Woche kaputt gegangen ist habe ich übergangsweise einen alten Iiyama Vision Master Pro 450 hier stehen.
Ich habe die Wiederholraten in der xorg.conf drin und nun auch schon mit Modlines versucht den Bildschirm auf seine 100hz bei 1280x1024 zu zwingen, aber bisher ohne Erfolg.
xorg.conf
Modline Generator
Fehler in der Xorg.log:
Code:
(--) NVIDIA(0): Connected display device(s) on GeForce 6800 at PCI:2:0:0:
(--) NVIDIA(0):     Iiyama (CRT-1)
(--) NVIDIA(0): Iiyama (CRT-1): 400.0 MHz maximum pixel clock
(II) NVIDIA(0): Assigned Display Device: CRT-1
(WW) NVIDIA(0): No valid modes for "1280x1024@100"; removing.
(WW) NVIDIA(0):
(WW) NVIDIA(0): Unable to validate any modes; falling back to the default mode
(WW) NVIDIA(0):     "nvidia-auto-select".
(WW) NVIDIA(0):
(II) NVIDIA(0): Validated modes:
(II) NVIDIA(0):     "nvidia-auto-select"
Sieht vielleicht jemand nen Fehler in der Config? Oder liegt das Problem beim Nvidia Treiber? Er akzeptiert keine generierte Modline > 85hz, alle drunter gehen.
mfg
ich würds mit nem eintrag in der modeline probieren....
wie du die einrichtest siehst du hier:
Modeline generator
falls das nicht klappt versuchs mal damit ;)
SaX - SuSE Advanced X.Org-Configurator:
Befehl: "sax2 0=nvidia"
MfG µatze
PS: Vor jeglichem ändern würde ich die aktuelle /etc/X11/xorg.conf auf jeden fall sichern!
Hi, wie schon geschrieben habe ich Modlines probiert.
Das Problem liegt in der EDID vom Monitor.
Code:
(--) NVIDIA(0): --- EDID for Iiyama (CRT-1) ---
(--) NVIDIA(0): EDID Version                 : 1.1
(--) NVIDIA(0): Manufacturer                 : IVM
(--) NVIDIA(0): Monitor Name                 : Iiyama
(--) NVIDIA(0): Product ID                   : 6401
(--) NVIDIA(0): 32-bit Serial Number         : 0
(--) NVIDIA(0): Serial Number String         :
(--) NVIDIA(0): Manufacture Date             : 1999, week 2
(--) NVIDIA(0): DPMS Capabilities            : Standby Suspend Active Off
(--) NVIDIA(0): Prefer first detailed timing : No
(--) NVIDIA(0): Supports GTF                 : No
(--) NVIDIA(0): Maximum Image Size           : 360mm x 270mm
(--) NVIDIA(0): Valid HSync Range            : 31 kHz - 106 kHz
(--) NVIDIA(0): Valid VRefresh Range         : 56 Hz - 85 Hz
(--) NVIDIA(0): EDID maximum pixel clock     : 229.5 MHz
Die Werte der VRefresh Range stimmen nicht, weshalb alle Modes > 85hz ignoriert werden.
Ich habe jetzt schon meine xorg.conf dahin gehend geändert, dass die Device Sektion um den Eintrag
Code:
Option "IgnoreEDID" "1"
ergänzt wurde. Hat aber leider nicht den gehofften Effekt erziehlt. Er ignoriert die Modis weiterhin.
probiere noch diese Option:
Option "UseEdidFreqs" "FALSE"
Bin mir nicht sicher ob es schon in der Option "IgnoreEDID" drin ist, aber schaden tut es bestimmt nicht
ja nach tausenden Versuchen hab ich dann auch endlich die Warnung in der Log gesehen, das IgnoreEDID veraltet ist und stattdessen UseEDID benutzt werden soll.
Hat jetzt auch Erfolg gebracht.
Danke für die Hilfe
mfg
